Dr.Kemal 0 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Салам всем. мужики выручайте на руках эбу от camry xv70 A25A FKS.нет сигнала на датчик NT код ошибки P0715-14 нет питания на датчик.проводка целая прям от датчик до эбу прозванивается.проблема только в эбу.что посаветуете кроме замены эбу)))спасибо всем откликнувшимся. ЭБУ восстановлен. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilii_ 12 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Что было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Наверное отключили грядку датчиков один из которых опорку садил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 14 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 датчик скорости частоты NT был замкнут из за этого в эбу был обрыв в линии напряжения в эбу.в параметрах по напряжении датчика было 0v.заменили датчик, восстановили обрыв в эбу,теперь всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slashsam 0 Опубликовано 7 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2024 Что то сказки какие-то: от КЗ в датчике обрыв в денсовском компе произошёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 19 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2024 В 08.07.2024 в 02:50, slashsam сказал: Что то сказки какие-то: от КЗ в датчике обрыв в денсовском компе произошёл? возможно я ошибаюсь.но просто заменой датчика необошлось.а после нашел такойже эбу и начал сравнивать так и нашел причину и восстановил(был обрыв)и посей день он катается.(я не писатель и не поэт чтоб сказки сочинять) как было так и написал.спасибо за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
