Пневмотестер Своими Руками
Здравствуй те. хочу сам сделать термотестер заказал на али вот такой легулятор давления http://ru.aliexpress.com/item/Air-Control-Pressure-Gauge-Compressor-Relief-Regulating-Regulator-Valve-AR2000/2044438906.html?recommendVersion=1может кто делал может сказать подойдет такой?есть какие нибуть нюансы при сборке. жеклер 95 взял с газовой итальянской плиты. осталось купить быстросьемы  и забрать у токаря детали.
Пардон может быть Пневмотестер ???
или картинку того что вы хотите сделать ?
Орфография штука серьезная ,это не ошибки стирать. :rofl:
А для чего собираешся использовать? Для определения утечек из цилиндра я подвожу поршень к ВМТ с закрытыми клапанами, подаю воздух под давлением при не работющем компрессоре, и слушаю откуда травит воздух - выпускной коллектор, впускной или картер, отсюда делаю выводы.
Шланг,тройник манометры,регулятор давления.Можно и без токаря собрать.Я между манометрами в шланг засунул просверленную железку 0.9 мм и свеху хомут.Работает не хуже заводского.
На слух конечно хорошо, но по манометру наверно информативней будет, да и клиенту будет что показать.
Глупый вопрос конечно, но для чего вам это нужно ?
Компрессометром проверил что компрессии нет, а там уже полюбому гбц снимать и все будет понятно!
Объясните если чего не понимаю ?
а можно на фото посмотреть?
Я считаю что прибор нужен мне. Почему? Что бы не терять время, а сразу определить что это не моя работа, а моториста. Причем со 100% точностью, а не высказывать предположения. А искать конкретно что прогорело или не искать это дело каждого. Я бы не стал терять время на это.
полностью согласен с Вами. тогда и дымогенератор не для чего получается сигаретой думу пустил и смотри подсос....
Дымогенератор штука нужная но крайне редко, в большинстве случаев обхожусь 5-6 пшиков из болона Карбклинера, места подсоса в 90% случаев одни и те же, либо кольца форсунок, либо рХХ.
  • 4 недели спустя...
иногда еще и шланги
делается проще,меряем компрессию,выявляем слабый цилиндр,потом поршень в вмт,закручиваем быстросъем от пневмоинструмента - вместо свечи,включаем пятую и нажимаем тормоз,подсоединяем гибкий шланг от компрессора к быстросъему.Профит !
Дули даже 9 атмосфер,исправный-цилиндр,машина хочет уехать,неисправный - слушаем куда шипит.
20г масла для проверки колец ещё никто не отменял
Один очевидный плюс - видно как бурлит охлаждайка в расширительном бачке, при пробое прокладки
  • 2 месяца спустя...
А если зашипит через соседний горшок ? ИМХО : Смотреть тогда по открытию клапанов куда дунет , потому как дули в котел с закрытыми клапанами .
у меня в комплекте с разсухаривателем есть вставка под компрессор быстросъем. вкручивается заместо свечи, чтоб клапана не упали когда разсухаришь! но по назначению не использую. предпочитаю поршень подставлять) надежней! а вот вставку использую для опресовки цилиндров на протечку антифриза. без регулятора давления. 8качков что есть) но не забываем откручивать заливные пробки двс и антифриза!
есть еще проще способ! датчик давления вкручиваю вместо свечи и смотрим что происходит на осциллографе.  заодно и фазы грм посмотреть можно. ирфы в тернете навалом по этой теме я его купил за сто "убитых енотов" но можно и самому собрать но цена на много отличатся не будет, экономия 20 - 30 от купленного
  • 2 недели спустя...
А какой Жиклер?
А какой Жиклер?
жиклер кто то вазовский от карбюратора 95 ставит кто то с итальянских газовых плит...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, господа!
Я новенький.
Пневмотестер купил фабричный, известного производителя.
Колхоз не приветствую.
Это  всё таки средство производства, любить надо себя.
1 час назад, Piston82 сказал:
Я новенький.
Выложи скринов,когда сможешь!
Только что, vertei сказал:
Ок,!
А пока оцени мой проект...
Не могу вставить фото, извини.
Гугли-разрез двигателя Субару.
Автор я, Анвар.
  • 1 год спустя...
В 17.02.2016 в 04:34, Piston82 сказал:
Ок,!
Автор я, Анвар.
Получилось ли у вас доделать пневмотестер?  Фото бы взглянуть
  • 1 месяц спустя...
Друзья в чем смысл городить данный прибор ?? Я изначально тоже задался идеей но посчитав стоимость редуктор, 2 манометра быстросьемы, шланги, переходники. и заказал с али https://ru.aliexpress.com/item/TU-21-Engine-Cylinder-Leakage-Detector-and-Crank-Stopper-for-Engine-Cylinder-Leak-Tester/32809030918.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.319.DMaaRi стоимость вполне сопоставима с колхозом, но бонусом будет чемоданчик.
