Эдик 44 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Может сначала подкинуть рабочий блок ? А то еще окажется что проблема не в нём. На столе пробовали выйти на диагностику с блоком ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 66 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 частоту кварца выставляли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 5 часов назад, Эдик сказал: Может сначала подкинуть рабочий блок ? А то еще окажется что проблема не в нём. На столе пробовали выйти на диагностику с блоком ? Я писал выше, что при прогреве uch - машина заводилась и всё работало. На столе не пробовал - есть некоторые трудности со схемами на этот авто, но согласен - стоит попробовать. Упустил из виду этот момент, благодарю 5 часов назад, west сказал: частоту кварца выставляли? От 2 до 16 МГц. Безрезультатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 19 часов назад, Wh1teNo1se сказал: Достаточно ли будет обнулённого разборочного блока или нет? Вот а что вы будете в новый блок прописывать , если данные утеряны ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Да не чего там не утеряно. Завести можно, вяв донорский орган у самой машины. В щитке точно такой проц стоит. Считать содержимое обоих и в донорский вписать содержимое от бси. Работы больше, но машина будет на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 7 минут назад, ВАМ сказал: Вот а что вы будете в новый блок прописывать , если данные утеряны ? Я спросил, как быть в такой ситуации. Может есть возможность uch обнулить и привязать к машине 2 минуты назад, a_electric сказал: Да не чего там не утеряно. Завести можно, вяв донорский орган у самой машины. В щитке точно такой проц стоит. Считать содержимое обоих и в донорский вписать содержимое от бси. Работы больше, но машина будет на ходу. Не совсем понятно - зачем читать приборку, если проблема с uch? Дампом приборки можно пролить uch? Звучит странно. Про то, что процессора одинаковые - я в курсе, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 В проц от приборки залить дамп из проца бси и машина оживёт. Правда у же с мёртвым щитком. 59 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Не совсем понятно - зачем читать приборку, если проблема с uch? Приборка послужит донором проца для бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 2 часа назад, a_electric сказал: В проц от приборки залить дамп из проца бси и машина оживёт. Правда у же с мёртвым щитком. Приборка послужит донором проца для бси. Я понял. Как вариант - имеет право на жизнь. Главное, чтобы проц в uch - вычитался. Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 6 часов назад, a_electric сказал: Считать содержимое обоих Добрый день. Не совсем понял каких обоих , если. UHC кончился . Или с приборки перелить в новый (б\у) UHC ? 5 часов назад, a_electric сказал: дамп из проца бси какого ? С донора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 1 минуту назад, ВАМ сказал: Добрый день. Не совсем понял каких обоих , если. UHC кончился . Или с приборки перелить в новый (б\у) UHC ? Нет. Человек настаивает на том, что проц в uch жив и вычитается. Донором проца для uch может послужить приборка, т.к. процессора одинаковые. То есть - не имея процессора на замену - таким образом можно завести тачку, ценой приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Wh1teNo1se 5 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kent-cerg 40 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Оранж полностью читает этот процесс, флэшк и епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 9 минут назад, Kent-cerg сказал: Оранж полностью читает этот процесс, флэшк и епром? Да. Читает еепром и флеш со всеми областями Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
