Opel Vivaro Не Заводится.
Kensi
Добрый день. Авто Opel Vivaro 2008г  двигатель 2.0 CDTI M9R 782, МКПП. Проблема иногда не заводится. Если поймать этот момент и подключить сканер все блоки на связь выходят кроме моторного, на щитке приборов лампа иммо горит постоянно а лампа свечей накала не загорается вообще, в блоке управления кузовом статус иммо активен, но стоит нажать кнопку сигнала на руле и передёрнуть зажигание лампа иммо тухнет  лампа свечей моргнёт кратковременно статус иммо переходит в не активное состояние моторный выходит на связь и двигатель заводится . В процессе езды мотор не глохнет но тахометр периодически падает на 0 и опять стоит один раз посигналить тахометр начинает работать. Ошибок в моторном и BCM нет не пойму какая связь может быть между сигналом , так то ясно что нет связи между моторным и всм поэтому и не заводится но причём тут сигнал, думал секретка стоит так не запуск бывает раз в несколько дней  сигналка с автозапуском стояла ее удалили .
Была у меня похожая проблема. Жгут проводов перетирался в районе переднего предохранителей!
На ходу мог падать или подыматься тахометр, загораться или моргать мотор спираль и имо.
в блоке предохранителей под разширительным бачком просмотри все раземы, окись.
горит лампа иммо, нет запитки моторного, или массы
Просмотрел в блоке предохранителей все разъёмы, реле, предохранители также разъёмы эбу и разъёмы проводки эбу. Пять раз заводилась нормально потом опять пока на сигнал не нажал не завелась, пробовал перед тем как сигнал нажать включать разную нагрузку- дальний, печку, обогрев реакции ни какой, только сигнал нажал всё машина завелась. Какие ещё есть соображения.
Посмотри внимательно большие предохронители на аккумуляторной клемме, они любят ломаться, ну и массы в кебул надо проверить.
Прверяи напрежение  намоторном кодда незаводится чево нехватает  Проверяи поднагрузкой например бери лампочку 55 ват
масу  тоже бери отфишти моторново
Поймай момент незаводки и стукни культурно по подкапотному блоку предов... Должно помочь определиться....
Проверь предохранители. Вынимай и смотри, возможно намотана проволока,окислилась а при нагрузке востанавливает контакт.
  • 1 месяц спустя...
Отключи шлейф на руль может сан садит там регулировка радио про сану
Или ищи барабашку !!!
Была проблема на виваро 2005 год, масса в моторном подгнила, после капремонта не могли завести, на диагностику не все блоки выходили
Скорее всего сигнал имеет реле.не мешало проверить как связано его питание с
блоком управления. контактная группа замка зажигания.
