kayrvinn 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Доброго времени. Немного предистории: Джетта 14 года, сел 12в акум, была просадка при запуске. В результате блок 5c6 915.182 b на батарее по кану ничего не говорит... в других блоках ошибка по связи с батареей. Кто то что то может посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Здравствуйте. Мало информации. Что показала диагностика, коды ошибок. Предохранители, реле проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 78 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 13 часов назад, kayrvinn сказал: Доброго времени. Немного предистории: Джетта 14 года, сел 12в акум, была просадка при запуске. В результате блок 5c6 915.182 b на батарее по кану ничего не говорит... в других блоках ошибка по связи с батареей. Кто то что то может посоветовать? 99% ремонтировать блок. По крайней мере доставать на стол и на столе подключать и смотреть каны и выход на диагностику . По внутренностям после разборки блоки можно пройтись . По номеру не помню , делал похожий. На дисплее писало что проблема с батареей, и блок батареи на диагнозу не выходил. На блок батареи приходит один + и - и два кана. Для проверки на столе этого достаточно. Если есть терпение и понимание ,то можно починить. P.S посмотрел по номеру , такой и делал. Ещё и детали остались ( с запасом заказывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 50 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января зачем в блок сразу лезть? КАН на блок для начала приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 36 минут назад, svized сказал: зачем в блок сразу лезть? КАН на блок для начала приходит? И я о том же. Может там бонально нужно ошибки сбросить. Автор мало инфы написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля Питание проверил, оба плюса и масса есть. Кан и Кан гибрид со стороны машины кидаются пакетами. От батареи - тишина. И сама ошибка. Везде по блокам висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 24 февраля Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля Уважаемые форумчане, помогите советом, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 32 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 5 часов назад, kayrvinn сказал: Уважаемые форумчане, помогите советом, куда копать? Поищи внимательно, не зашла ли она в "аварию", было такое на французе. Ошибка контактора, и вся машина в ошибках по кан шине. А по факту вывел из аварии сервисной процедурой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 78 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 12 часов назад, kayrvinn сказал: Уважаемые форумчане, помогите советом, куда копать? Вытаскивать блок , CAN же до блока доходит и питание есть . Проверять или поменять драйвера в блоке , а там еще есть что смотреть. При наличии нужных деталей , ездила бы через день. Читайте в интернете , инфы мало , но она есть . Пересылай или привози блок , проверю , без машины плохо до конца установить , но с канами бороться можно. Сверху предохранитель оранжевый нормально вставлен и заблокирован? 6 часов назад, scuka сказал: А по факту вывел из аварии сервисной процедурой Написано же в диагностике .- НЕТ СВЯЗИ . В блоке ДВА can драйвера . Смотрите Чтобы адаптации делать все связи должны быть , и зачем адаптации , если всё работало? А посте кривых адаптаций , после ремонта , реально всё адаптировать придётся. Для Умников -критиков , это сугубо МОЁ МНЕНИЕ . Всё вроде написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 85 Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля пиропатрон заменили? транспортный режим выключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 26 февраля Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля В блоке srs ошибок нет, транспортный отключен. Достал блок на стол, при подаче питания обмена по кан нету. На канах стоят tja1040. Попробую подкинуть - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 27 февраля Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля Поигрался с кантрансиверами, обвязкой. Машина уехала. Проблема была с аппаратной частью. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 284 Опубликовано 27 февраля Поделиться Опубликовано 27 февраля 3 часа назад, kayrvinn сказал: Поигрался с кантрансиверами, обвязкой. Машина уехала. Проблема была с аппаратной частью. Тему можно закрывать. Вы автор, вы и закройте тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
