kayrvinn 0 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Доброго времени. Немного предистории: Джетта 14 года, сел 12в акум, была просадка при запуске. В результате блок 5c6 915.182 b на батарее по кану ничего не говорит... в других блоках ошибка по связи с батареей. Кто то что то может посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Здравствуйте. Мало информации. Что показала диагностика, коды ошибок. Предохранители, реле проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 13 часов назад, kayrvinn сказал: Доброго времени. Немного предистории: Джетта 14 года, сел 12в акум, была просадка при запуске. В результате блок 5c6 915.182 b на батарее по кану ничего не говорит... в других блоках ошибка по связи с батареей. Кто то что то может посоветовать? 99% ремонтировать блок. По крайней мере доставать на стол и на столе подключать и смотреть каны и выход на диагностику . По внутренностям после разборки блоки можно пройтись . По номеру не помню , делал похожий. На дисплее писало что проблема с батареей, и блок батареи на диагнозу не выходил. На блок батареи приходит один + и - и два кана. Для проверки на столе этого достаточно. Если есть терпение и понимание ,то можно починить. P.S посмотрел по номеру , такой и делал. Ещё и детали остались ( с запасом заказывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 зачем в блок сразу лезть? КАН на блок для начала приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 36 минут назад, svized сказал: зачем в блок сразу лезть? КАН на блок для начала приходит? И я о том же. Может там бонально нужно ошибки сбросить. Автор мало инфы написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Питание проверил, оба плюса и масса есть. Кан и Кан гибрид со стороны машины кидаются пакетами. От батареи - тишина. И сама ошибка. Везде по блокам висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Уважаемые форумчане, помогите советом, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 5 часов назад, kayrvinn сказал: Уважаемые форумчане, помогите советом, куда копать? Поищи внимательно, не зашла ли она в "аварию", было такое на французе. Ошибка контактора, и вся машина в ошибках по кан шине. А по факту вывел из аварии сервисной процедурой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 102 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 12 часов назад, kayrvinn сказал: Уважаемые форумчане, помогите советом, куда копать? Вытаскивать блок , CAN же до блока доходит и питание есть . Проверять или поменять драйвера в блоке , а там еще есть что смотреть. При наличии нужных деталей , ездила бы через день. Читайте в интернете , инфы мало , но она есть . Пересылай или привози блок , проверю , без машины плохо до конца установить , но с канами бороться можно. Сверху предохранитель оранжевый нормально вставлен и заблокирован? 6 часов назад, scuka сказал: А по факту вывел из аварии сервисной процедурой Написано же в диагностике .- НЕТ СВЯЗИ . В блоке ДВА can драйвера . Смотрите Чтобы адаптации делать все связи должны быть , и зачем адаптации , если всё работало? А посте кривых адаптаций , после ремонта , реально всё адаптировать придётся. Для Умников -критиков , это сугубо МОЁ МНЕНИЕ . Всё вроде написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 пиропатрон заменили? транспортный режим выключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 26 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2024 В блоке srs ошибок нет, транспортный отключен. Достал блок на стол, при подаче питания обмена по кан нету. На канах стоят tja1040. Попробую подкинуть - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 27 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Поигрался с кантрансиверами, обвязкой. Машина уехала. Проблема была с аппаратной частью. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 3 часа назад, kayrvinn сказал: Поигрался с кантрансиверами, обвязкой. Машина уехала. Проблема была с аппаратной частью. Тему можно закрывать. Вы автор, вы и закройте тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
