dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Всем привет!!! Принесли сегодня очередной ЭБУ Микас 12, по словам клиента блок перестал работать после прошивки. Подключил блок на столе связь есть и всего две ошибки, на связь выходит по словам клиента чек не горит, насос не работает и всего две ошибки. Это прошивка криво встала или в электронной части? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juice68 6 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Может в машине проблема? Иденты отдает dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 31 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: Подключил блок на столе связь есть и всего две ошибки, на связь выходит по словам клиента чек не горит, так может лампочка умерла в доске? микас 12? или 12.3? после прошивки, тачка заводилась? откатывали , после прошивки на сток? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 на столе гр!рб! сложно померить? фото шильдика ! полнные данные! и в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Мне кажется что лучше обратно вернуть сток и попробовать запустить, а для чего вообще шили? Или как вариант просто считать прошивку и сравнить со стоком может потерли лишнее то и 2 ошибки только , у нас были случаи что затирали что попало.. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 6 часов назад, Juvelir сказал: так может лампочка умерла в доске? микас 12? или 12.3? после прошивки, тачка заводилась? откатывали , после прошивки на сток? Микас 12, после прошивки, клиент хотел залить евро 2 Пробовал считать прошивку не считывает Пробовал считать прошивку не считывает, прошивку пробовал считать скан мастер кан К машине подключали другой блок, с другим блоком работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 если надо блок есть)), даром отдам там есть трабл, лок вскрывал? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Сейчас общался с человеком который прошивал мозги говорил кобель подключил не Микас 12 а кабель М74, и после этого блоу говорит перестал прошиваться меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 5 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Сейчас общался с человеком который прошивал мозги говорил кобель подключил не Микас 12 а кабель М74, и после этого блоу говорит перестал прошиваться ну вот и ответ. затерли bootloader скорее всего. проц infinion? меркул и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 6 минут назад, Juvelir сказал: ну вот и ответ. затерли bootloader скорее всего. проц infinion? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 154 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В BSL залить Full и блок должен ожить . Смотрю подключку на фото , а почему возле проца 2 провода подпаяны ? вроде один только нужен 3.3 вольт . dima.aleksandrov, Juvelir и Oleg VS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 10 минут назад, yalymka сказал: В BSL залить Full и блок должен ожить ну тут надо пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
