Автолюкс 19 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 29 минут назад, ulver сказал: Рычажком регулировки CO можно загнать в 100% потом начинает уменьшать количество подаваемого топлива. Можно и больше загнать, только толку от этого, нужен правильный баланс воздух-топливо, для максимальной теплоотдачи, а не от балды прибавлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 5 минут назад, Автолюкс сказал: Можно и больше загнать, только толку от этого, нужен правильный баланс воздух-топливо, для максимальной теплоотдачи, а не от балды прибавлять Что верно, то верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Возможно косяк по плате, по резюкам подтяжки в цепи свечи-датчика пламени, снимайте плату, снимайте с платы лак и я полагаю, увидите все, что надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 В 08.01.2024 в 17:36, anton_avgust сказал: Спасибо за предложение. Сначала сам косяки устраню: 1) Выставлю зазор. Как выше парни писали, контакт с сеткой немного занижает сопротивление. 2) Верну родной насос или немного выкручу плунжер на китайском. Ну и как, получилось починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 У вас свеча об сетку охлаждается. Автолюкс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
