Надя 0 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Форд скорпио 1995 года нет импульса на форсунки плюс на форсунках есть а импульса минусового нет. Откуда идет 30 контакт к ебу. Вижу была уже такая причина но не понимаю откуда идет 30 контакт и за что он отвечает. Я так понимаю что 55 контакт от эбу идет на 30 а где 30 находится и за что он отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 16 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Який двигун? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Искра есть? Обороты двигателя видит? 1 минуту назад, Vladskkk сказал: Искра есть? Обороты двигателя видит? + коробка автомат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Надя 0 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 8 минут назад, Chip_auto сказал: Який двигун? 2.0 Да искра єсть і видит обороты Механика Просадка на 55 контакте что идет от 30 контакта вот этот проводок откуда куда он идет Я так понимаю от эбу 55 и до 30 но не знаю где он объясните Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 30 контакт, это постоянное питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Вот схемы , если чем то поможет. Картинка первая Нужно смотреть №21 , если машина с лямбдой , там пины 37 57 и контроллер 1. Картинка вторая под номером 18 и по цепочке , я думаю более детально уже некуда. Еще массу желательно посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аndrey 0 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Было два варианта зажигания, в твоём случае походу импульсами занимается выносной ЭДИС, У Ильдара было видео оживления с подобным автомобилем, во вторых на них страдает моторная коса, на правом ланжероне разъём и её можно снять и проверить, там рассыпается изоляция, также эта коса часто страдает и на этом ленжероне, мать его экоизоляция 90-х , как и на мерсах. Добавлю, что неаккуратно закрытый малый блок предов может залить водой и куча барабане будет обеспеченно, там плюс с акб идёт вниз на блок, если резинка уплотниельная ёк, то там будет полный писец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
