Vet@ll 36 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Всем доброго Nissan Rogue SRS 98820-7FH0A при чтении по обд2, дамп был считан не корректно(считывал несколько раз и проверял). Ошибка 1416 Может есть у кого рабочий дамп FLASH0 и FLASH1 свои дампы прилагаю, считаны VVDI PROG Заранее очень благодарен FLASH0 VVDI PROG.bin FLASH1 VVDI PROG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 115 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 есть flash 1 c crash если нужно Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 19 минут назад, alex-by сказал: есть flash 1 c crash если нужно Чужая не поможет. Есть парочка комплектов. Rogue.zip Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 38 минут назад, Vet@ll сказал: Всем доброго Nissan Rogue SRS 98820-7FH0A при чтении по обд2, дамп был считан не корректно(считывал несколько раз и проверял). Ошибка 1416 Может есть у кого рабочий дамп FLASH0 и FLASH1 свои дампы прилагаю, считаны VVDI PROG Заранее очень благодарен FLASH0 VVDI PROG.bin 256 kB · 1 загрузка FLASH1 VVDI PROG.bin 64 kB · 0 загрузок Чужой dflash будет достаточно, cflash можно только сравнить Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 9 минут назад, greencamp сказал: Чужой dflash будет достаточно, cflash можно только сравнить Ошибаетесь, проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 1 минуту назад, Malina сказал: Ошибаетесь, проверено. В вот и нет, не один десяток таких блоков поднято, после кривой читки либо iprog когда 08 08 08 08 через пол дампа Даже ничего калибровать не придется, ни ABS, ни весы Главное номер в номер донор Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Есть токай комплект. NISSAN rouge 988207FM0A.rar Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Ладно, спорить не буду. Может просто я не так что-то делал. При заливке чужой даты была внутренняя неисправность. Помогал только комплект dataflash+codeflash. А весы калибруются в своем блоке, поэтому и не сбивается. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 2 минуты назад, greencamp сказал: Главное номер в номер донор Не факт я этот файл что выложил запивал в блок с другим номером,эсть разница рест. до рест. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 ЗЫ Топикстартер, кстати, может попробовать оба варианта. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Всем пасибо за дампы, пробую заливать, по результату отпишусь. 33 минуты назад, greencamp сказал: В вот и нет, не один десяток таких блоков поднято, после кривой читки либо iprog когда 08 08 08 08 через пол дампа Даже ничего калибровать не придется, ни ABS, ни весы Главное номер в номер донор dflash достаточно залить, пробовал 2 разных. Блок ожил, начал ток потреблять 0,3-0,08А, до этого 0,06А и по ошибкам все норм. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
