Андрей 999 3 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Постоянная неисправность предупреждения температуры охлаждающей жидкости:дистанц ионная:локальная G Постоянная неисправность Неисправность реле воздушного насоса ВSМ в не контролируемом режимелокальная G Постоянная неисправность переключения от приёма высокой частоты до антисканирования: локальная G Постоянная неисправность лампы состояния защиты автомобиля:локальная G Постоянная неисправность команды правых боковых фонарей.локальная G Постоянная неисправность команды левых боковых фонарей: локальная G И вылазит вот такие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Информативно, однозначно нужно в сервис ехать by_one, kerygun и mykhailo 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 проверь питания мультиметром на датчик охлаждающей жидкости.затем через сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 троит потому что в одном из цилиндров двигателя не происходит воспламенение должным образом. вентилятор не включается из-за отсутствии на нём питания (при условии что сам вентилятор исправен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димас, 0 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Добрый вечер.. Если вдруг решили проблему, подскажите что было.. Такая же ситуация в моем С5 1. + печка то включается то нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasv23 25 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Чтоб решить проблемы нужно больше информации о проверки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 999 3 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Привет по поводу троения мы разобрались с компрессия было 14 атмосфер а по всему остальному у нас не было просто масса где-то она отвалилась напрямую к двигателю подключили от кузова провод и всё заработало а так вообще это блок БСМ мозги делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
