Mercedes W169 проблема с ABS, нет сигнала от задних датчиков
Сопротивление должно показывать около 1.1 кОм, если 1.09 кОМ датчик в мусорку . При вращение колеса показания должны меняться .
27 минут назад, Nikolai 01 сказал:
Так 1.09 это и есть около 1.1 :)
И это для датчиков какого типа?
В 03.01.2024 в 22:43, viktorvv сказал:
Старфаиндер и онлайн прекрасно работает. Но в случае с А классом есть один ньюанс)
Напряжение на датчике будет только если не будет ошибки. Пока висит активная ошибка плюс на датчик подаваться не будет. Только проверочный плюсовой инпульс при включении зажигания.
Потратьте 5 минут времени и соберите хотя бы диодную контрольку на коленке. Всяко удобней чем с мультиметром мучаться.
попробую скинуть клемму, потом скину фишку блока абс, вставлю шпильку  в разъём мамы абс на кузове, как бы замыкая цепь, и по пинам со схемы сделаю прозвонку. Станет понятнее что там по обрыву
В 03.01.2024 в 22:31, Студент с опытом сказал:
Тогда проводка! Завтра открою стар финдер пиши что нужно посмотреть!
Спасибо, запчасти для ТО приехали, жду погоду, минус 8 на улице))
Всем привет, поменяли масло, пробуем разобраться с проводкой.
Скинул фишку с блока абс, фишка имеет короткую длину и положить её в горизонталь нет возможности для прозвонки. Может у кого то есть распиновка фишки, на каком конкретно контакте нужно мерять. Потому как фишка отщёлкнутая от меня в полуметре внизу и висит по диагонали. Мне нужно хотя бы приблизительное местоположение контактов 20 и 33. Искал в инете схему или фотку фишки. На другие кузова есть кое-что на мою нет ничего. Нашёл кажется с 221 кузова, но соответствует ли фото моим контактам не понятно. На улице мороз минус 8)) Пытаемся найти нужные контакты
49 минут назад, Carmaystrenko сказал:
Только что, Nikolai 01 сказал:
W245 , по идее должны быть похожи.
Перемкните контакты на фишке датчика абс и тупо прозвоните все контакты на фишке блока абс. Так, по моему, проще и быстрее
Вроде всё получилось, почистил контакты, контактной жидкостью на фишке, ошибки сбросил, проехался - всё нормально))
всем спасибо за помощь и поддержку!🍻
  • 4 месяца спустя...
А где можно найти схемку подключения подрулевого выключателя. А то отрыгнул. Снял блок управления который совмещен с улиткой - там все целое. Хочу проверить питание приходит на него или нет
