Саньок Ровно 11 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Всем привет. На данном авто стоит Микас 10.3 М113092TF142032. Клиент прехал с жалобой на сильную тряску двигателя во время езды. По диагностике ошибок нету. При заведенном авто на холостом ходу, по мере прогрева двигателя с холодного, он начинает подтраивать некотое время и потом дальше работает нормально. Снял осцилограмму управления катушкой зажигания. И вмомент троения видно что пропадает сигнал управления. Снимал на разъеме катушки и на разъеме блока управления, результат тот же. Заменил ключ управления V3040D все тоже самое. Склоняюсь к мысли замены эбу. Имею рабочий М10.3 М114151Y0153313 но не знаю если его перепрошить то подойдет ли он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 сигнал управления на ключе тоже пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 По взаимозаменяемости, думаю, легче прошить и попробовать чем ждать ответа. Умереть ничего не должно. Но я бы попробовал в родной блок стоковый фаил вкатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 2 часа назад, Саньок Ровно сказал: Снял осцилограмму управления катушкой зажигания. Это может быть следствие. Посмотрите ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 30 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 2 часа назад, viktorvv сказал: По взаимозаменяемости, думаю, легче прошить и попробовать чем ждать ответа. Умереть ничего не должно. Но я бы попробовал в родной блок стоковый фаил вкатить. А эти блоки взаимозаменяемы? С прошивкой combiloader справиться? 1 час назад, Malina сказал: Это может быть следствие. Посмотрите ДПКВ. Ок. Гляну. 3 часа назад, sapr сказал: сигнал управления на ключе тоже пропадает? Вроде да. Управление ключем тоже пропадало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 9 минут назад, Саньок Ровно сказал: А эти блоки взаимозаменяемы? С прошивкой combiloader справиться? Так в нем и посмотрите. Я все что с русскими буквами на ЭБУ - мотор мастером делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 2 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Вот снял сигналы с датчика коленвала и управления на ключах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kayrvinn 0 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Была такая проблема, подкинул другой ДПКВ, помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 В 05.01.2024 в 00:59, kayrvinn сказал: Была такая проблема, подкинул другой ДПКВ, помогло Датчик подкидывал новый, результат тот же. Свечи, провода, катушка зажигания ставил новые, результата ноль. Кидал новый провод от разъема катушки до эбу тоже самое. Снимал форсы проверял на стенде, поменял даже местами все тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 В 05.01.2024 в 00:59, kayrvinn сказал: Была такая проблема, подкинул другой ДПКВ, помогло Датчик подкидывал новый, результат тот же. Что еще увидел, управление исчезает нетолько на катушку но и на форси. 2 - управление на катушку, 3 и 4 - форсунки 1 и 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Отчитываюсь о результатах. После замены датчика распредвала и ремонта стартера, авто уже катается 4 дня, все нормально. Значит виноват был он. Всем спасибо за участие и помощь Причем ошибок по этому датчику не было. Тему можно закрывать. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
