AzarOF 348 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Всем привет. Авто 2114 2008 с ЭБУ м73 Автел, 1,6 16v Авто без колхоза, один хозяин. Заводиться четко. стоит на ХХ резко дать в пол , на комбинации приборов падают стрелки на 0 и снова поднимаются, если плавно набирать газ , то всё нормально, и иногда гуляет стрелка спидометра, так же в показаниях ЭБУ, от 0 до 10 км\ч Глюк номер два , так же периодически отваливается связь с ЭБУ в момент чтения параметров работы. У авто есть штатный трип, который тоже без конца перезагружается. Перед тем как ко мне приехать, хозяин заменил все свечи, все 4 катушки , жгут проводов на катушки. Ошибок в ЭБУ ни каких нет, пропусков не было, подкинул свой ЭБУ подменный, увидел пропуски, ладно подкинул ещё одну новую катушку на 1 цилиндр. В момент тестирования зарядки генератора, сдохло реле генератора, может так совпало, такого реле не нашёл, хрен с ним, поставил другой диодный мост и другое реле, на стенде генератор проверил, 20-60 ампер держит.... Поставил....зарядка в норме....по оссцилографу, всплесков в момент газа в борт сети нет, напряжение в норме, снимал сигнал с клемм АКБ. В момент глюка сигнал с ДПКВ, а так же опорные напряжения не пропадают, как на ходу так и на ХХ, Вижу новый жгут для катушек зажигания, масса с него выходит одна со всех катушек, в отличии от завода, где их несколько, потянул за провод, оторвался ))) , ладно всё пропаял, всё без изменений. Выкрутил одну свечу, по сопротивлению она нулевая , не должны ли быть там свечи с сопротивлением ? Мысли что что-то с высоковольтной частью, может кто сталкивался с таким глюком ? Может что-то ещё упустил.... , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Был случай на MB А180 хозяин поставил катушку лютую паль, так дело доходило до того, что при перегазовке на 3000об из за таких лютых выбросов в бортсеть перезагружался моторный, а на хх постоянно отваливалась диагноза и периодически пропадало изображение на ноуте как только подключаешь usb. Поставили ори всё прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 как катушки так и свечи могут такой глюк давать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 1 минуту назад, by_one сказал: Был случай на MB А180 хозяин поставил катушку лютую паль, так дело доходило до того, что при перегазовке на 3000об из за таких лютых выбросов в бортсеть перезагружался моторный, а на хх постоянно отваливалась диагноза и периодически пропадало изображение на ноуте как только подключаешь usb. Поставили ори всё прошло Так-то случаи похожие были, то приборка мерцала, то ещё что-то, менял катушку и всё проходило, на иномарках )))) , то китайцы, то корейцы, а тут жигуль ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 https://carmasters.org/topic/59446-приора-с-электронным-дросселем-глохнет/#comment-754891 вот похожая тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 4 минуты назад, CERGEY121 сказал: https://carmasters.org/topic/59446-приора-с-электронным-дросселем-глохнет/#comment-754891 вот похожая тема Читал эту тему, вспомнил. Сам думаю что-то с высоковольтной частью. 3 числа тогда уже буду продолжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Свечи поменяй,должны быть с сопротивлением. regs40 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 29 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 26 минут назад, stas1md сказал: Свечи поменяй,должны быть с сопротивлением. Может есть какой артикул или номер ? Себе куплю если не помогут )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 29 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2023 Массы по салону проверили? Особенно те что в туннеле недалеко от эбу? И просад по массе между кузовом и двигателем глянуть бы. saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Проверьте внутренне сопротивление свечей. Должно быть порядка 5 kOm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
