Iprobeg 4 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Добрый день ! CR_V 2021 америка в Машине новый бодик с пересаженным процом от родного ,родной утонул. В Машине выскакивает ошибка B1640 Антенна RF1 . Это антенна стоит в бодике верней плата бодика является антенной. Бесключевой работает идеально ,после стирания ошибки некоторое время не появляется ,а потом рисует на щитке ошибку KEYLESS SYSTEM PROBLEM. Хотя все работает идеально. Кто сталкивался и кто как решал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 А точно антенна в самом БСМ? Может это, правда, на более старые года схема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 24 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 25 минут назад, IoldmanI сказал: А точно антенна в самом БСМ? Может это, правда, на более старые года схема... точно в бодике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 По мануалу в таком случае замена бодика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Аппаратно бодики были одинаковые полностью? Может подменный тоже не исправен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 11 часов назад, bioporox сказал: Аппаратно бодики были одинаковые полностью? Может подменный тоже не исправен? Подменный новый , ноль нульцевый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Может недопаяли ногу проца, отвечающую за антенну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 Если в блоке уверены, остаётся либо пайка либо проц, ещё как вариант обвязку задели при пересадке. Чудес то не бывает. Проц в блоке закрытый? Перенос данных не вариант так понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crv19 0 Опубликовано 19 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 как нибудь решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atfz1 5 Опубликовано 28 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Решили вопрос c ошибкой B1640? После замены блока keyless на Пилоте такая же ошибка стала появляться, появляется через некоторое время. Поставили другой блок - ситуация не поменялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSindaco 12 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 как нибудь решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iprobeg 4 Опубликовано 2 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2024 Да решилась канхакером поймал этот пакет ,повесил канфильтр на щиток и вуаля утопленник по крышу ездит живой и без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
