AndreyZ95 165 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 7 часов назад, Alexxela сказал: Подскажите где взять такую микру или аналог На которой 277 ? LM393 Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 46 минут назад, AndreyZ95 сказал: На которой 277 ? LM393 LM393 рабочая температура от 0 до+70-ширпотреб! LM2903V От -40 до +125 авто- и промприменение. Alexxela 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 4 часа назад, regs40 сказал: ширпотреб! Просто изумительно ! ) И что по вашему, произойдёт с этим "ширпотребом" при температурах за пределами указанными в даташите (он у них общий кстати) ?! Ну тогда совершенно необходимо напрячься и поискать , скажем - LM193AH в керамике (-55 to +125) !!! Могу лишь предположить , что автору не интересно будет долго и нудно искать и приобретать LM2903 или uPC277 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elekber 131 Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 извините не правильно написал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Добрый день, блок раздаточной кпп бмв f01, нужен даташит платы или аналог, 910054B 18C217 Elm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 Фото этикетки ,номера на плате есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 8 часов назад, wowoodi сказал: нужен даташит платы или аналог, Совсем непонятно , что вам нужно ! 8 часов назад, wowoodi сказал: 910054B Аналог этой микросхемы или всё-таки даташит платы ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 1 минуту назад, AndreyZ95 сказал: Совсем непонятно , что вам нужно ! Аналог этой микросхемы или всё-таки даташит платы ?! Аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 26 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2019 43 минуты назад, wowoodi сказал: Аналог Аналог чего именно ? Микрухи 91054B - нет аналогов. Попутно вопрос , а вам он зачем ? wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 16 часов назад, AndreyZ95 сказал: Аналог чего именно ? Микрухи 91054B - нет аналогов. Попутно вопрос , а вам он зачем ? Если нет аналогов, вопрос исчерпан, нужна была именно эта плата. Связь с блоком пропала, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 27 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2019 5 часов назад, wowoodi сказал: нужна была именно эта плата Это вы о чём ? Я не могу понять , что вам вообще нужно ! Тяжко ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 Подскажите есть аналог драйвера форсунок?Блок управления двигателем Audi A4 1995-2001 AHL 1,6L бензин. / Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2019 1 час назад, lbotos сказал: аналог драйвера форсунок HIP0084 Даташит: https://jp.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/hip0/hip0082-84.pdf Аналоги можно поискааать у ST или Infineon Виджар и lbotos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega650 0 Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Всем привет! Подскажите пожалуйста аналог драйвера ATIC39-B4 A2C08350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано 10 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Аналогов нет.Нужна-пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega650 0 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Спасибо, уже не нужно,нашёл, впаял-все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Bosch 30586 не подскажете что это!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Микросхема памяти BOSCH 30586 Auto ECU Memory Chip 30586 Car ECU IC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 1 час назад, bogdig сказал: Микросхема памяти BOSCH 30586 Auto ECU Memory Chip 30586 Car ECU IC Т.е вы хотите сказать что это чип памяти?! AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Какой БЛОК??? Возможно чем то вам поможет. http://comlark.ru/index.php?id_cat=15&page=39 Renault Electronic и dyrokol 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 10 часов назад, John First сказал: Какой БЛОК? MED17.5 похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 3 часа назад, AndreyZ95 сказал: MED17.5 похоже. Да. Он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 1 час назад, Renault Electronic сказал: Да. Он. А что с ним ? Ошибки там , проблемы какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdig 15 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Вот еще пару ссылок на нее в каталогах, где она как память http://www.gasgoo.com/showroom/vprogrammer/auto-products/2307522.html https://www.vipprogrammer.com/bosch-30586-auto-ecu-memory-chip-30586-car-ecu-ic-programmer-2130 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 28 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 26 минут назад, bogdig сказал: Вот еще пару ссылок на нее в каталогах, где она как память http://www.gasgoo.com/showroom/vprogrammer/auto-products/2307522.html https://www.vipprogrammer.com/bosch-30586-auto-ecu-memory-chip-30586-car-ecu-ic-programmer-2130 Добрый день. Ну какая же эта память? Китайцы ещё не то напишут. Вооще микра темная . везде позиционируется как микросхема для ремонта инжекторного эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
