Аналог микросхем в блоках управления
Тогда при включении зажигания на обоих разъёмах обоих зондов должно быть по 12 вольт?Так получается?
9 минут назад, Сергей 152 сказал:
Да , около того !
У меня нет схемы на эту машину и этот двигатель(еп6) у других двигателей зонды запитаны через соответствующие преды и управляются блоком......
П.С. плюсов там нет.....
5 минут назад, Сергей 152 сказал:
А должны быть !
зелёная стрелка не работает
Находится справа в спойлере "Like", но для новичков скорее всего не работает.
Не,нет там ничего.Крестик и треугольник вниз.Спасибо за помощь...Вот.И никаких стрелок не надо
5 часов назад, Сергей 152 сказал:
Проблема решена заменой 30620.
Ну главное клиент рад ! ))
А что 12 v. нет , - так то фигня малозначимая ! :rofl:
  • 1 месяц спустя...
  • 4 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, где в Украине можно купить bosch 30430?
Или чем можно заменить?
  • 1 месяц спустя...
Подскажите, пожалуйста при подключении датчик дозирования топлива к блоку управления напряжение падает на 1,5 В при отключении пружин на 8,5 В что это за проблему.
2 часа назад, modris сказал:
Подскажите
Трудно понять , что вы хотите ! Напишите на английском - наверное так проще будет !
Клапан наверное ?! ))
  пружин
Резисторов ?
- Обрыв (плохой контакт) цепи клапана.
Я проверил провод от клапана к чипу, там все здорово, возможно, сам чип, по моему мнению, при включении зажигания должен быть 180 герц и 8,5 вольт.
2 минуты назад, modris сказал:
и 8,5 вольт.
Почему 8.5 , а не 12.5 ?
4 минуты назад, modris сказал:
А "+" на клапан проверил ?
5 минут назад, modris сказал:
там все здоров
Нагрузкой проверял ?
+12в есть от клапана относительно с минуса. клапана поставил новую от клапана 12в и микросхема есть 8.5в нагрузской 1,5в.
Sorry, we don’t understand you. It will be clearer with the drawings and explanations in English.
  • 2 недели спустя...
Подскажите,БОШ 40187 - аналоги есть ?(драйвер форсунок в КЕФИКО  MEG 17.9.21, не работает одна форсунка,)
40184,опшипка!))
26 минут назад, mixdiur сказал:
40184
Аналогов пока не видел , даже у китайцев ! :)
В продаже они имеются , зачем искать аналоги ?
Накрайняк купить на помойке блок ME17.5.2х от VW или SKODA, если прям срочно.
  • 1 месяц спустя...
День добрый, кто подскажет где в Украине купить TCAN1042HGV (см фото) нашел на сайте ворона, но в наличии нет
Благодарю
