Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Тогда при включении зажигания на обоих разъёмах обоих зондов должно быть по 12 вольт?Так получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 9 минут назад, Сергей 152 сказал: на обоих разъёмах обоих зондов должно быть по 12 вольт Да , около того ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 У меня нет схемы на эту машину и этот двигатель(еп6) у других двигателей зонды запитаны через соответствующие преды и управляются блоком...... П.С. плюсов там нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 5 минут назад, Сергей 152 сказал: П.С. плюсов там нет..... А должны быть ! emarat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Чтож,будем искать......(зелёная стрелка не работает кстати) arturkiti 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 5 минут назад, Сергей 152 сказал: зелёная стрелка не работает Находится справа в спойлере "Like", но для новичков скорее всего не работает. emarat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 Не,нет там ничего.Крестик и треугольник вниз.Спасибо за помощь...Вот.И никаких стрелок не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 152 1 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Спасибо за помощь Андрею.Проблема решена заменой 30620. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 5 часов назад, Сергей 152 сказал: Проблема решена заменой 30620. Ну главное клиент рад ! )) А что 12 v. нет , - так то фигня малозначимая ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.er.eng 0 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Нали аналог? Нашли аналог? Нашли аналог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitality087 1 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Добрый день! подскажите аналог 30605 бош 30620 подойдет? Просто есть в наличии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon_el 1 Опубликовано 23 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2019 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в Украине можно купить bosch 30430? Или чем можно заменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Подскажите, пожалуйста при подключении датчик дозирования топлива к блоку управления напряжение падает на 1,5 В при отключении пружин на 8,5 В что это за проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 2 часа назад, modris сказал: Подскажите Трудно понять , что вы хотите ! Напишите на английском - наверное так проще будет ! 2 часа назад, modris сказал: датчик дозирования топлива Клапан наверное ?! )) 2 часа назад, modris сказал: пружин Резисторов ? 2 часа назад, modris сказал: падает на 1,5 В при отключении пружин на 8,5 В - Обрыв (плохой контакт) цепи клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Я проверил провод от клапана к чипу, там все здорово, возможно, сам чип, по моему мнению, при включении зажигания должен быть 180 герц и 8,5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 2 минуты назад, modris сказал: и 8,5 вольт. Почему 8.5 , а не 12.5 ? 4 минуты назад, modris сказал: проверил провод от клапана к чипу А "+" на клапан проверил ? 5 минут назад, modris сказал: там все здоров Нагрузкой проверял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 +12в есть от клапана относительно с минуса. клапана поставил новую от клапана 12в и микросхема есть 8.5в нагрузской 1,5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 24 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Sorry, we don’t understand you. It will be clearer with the drawings and explanations in English. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
part30 3 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Подскажите, пожалуйста, аналог bosch 30657 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixdiur 0 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Подскажите,БОШ 40187 - аналоги есть ?(драйвер форсунок в КЕФИКО MEG 17.9.21, не работает одна форсунка,) 40184,опшипка!)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 26 минут назад, mixdiur сказал: 40184 Аналогов пока не видел , даже у китайцев ! В продаже они имеются , зачем искать аналоги ? Накрайняк купить на помойке блок ME17.5.2х от VW или SKODA, если прям срочно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerhiiS 0 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 День добрый, кто подскажет где в Украине купить TCAN1042HGV (см фото) нашел на сайте ворона, но в наличии нет Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Подскажите возможна ли замена MC33186DH на TLE7209R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Похоже ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
