Chevrolet Tahoe 2003 глюки приборки
janis1
Всем привет!
Пригнали вышеозначенное авто с жалобой на то что глючит панель.
Глюки заключаются в том, что во-первых постоянно горит лампа дальнего света, даже при полностью выключенном зажигании.
Во-вторых, все пробеги сброшены на ноль, то есть одометр показывает 0 оба суточных пробега тоже показывают нули.
Если на машине сколько-то проехать то одометр показывает пробег который начал считывать с нуля.
Если заглушить авто и снова завести, то одометр снова сам сбрасывается на ноль.
И в довершение ко всему, если на панели выставить метрическую систему, то после перезапуска двигателя она снова возвращается к британской.
Никаких ошибок по диагностике в панели естественно нет.
Может кто сталкивался, в чём может быть проблема?
Смотрите питание по схеме, может разъем расшатался, может пайка "окольцевалась"
Так а в фаре дальний светит или это только на приборке индикатор?
Как вариант, проблема с каким то питанием\массой и оно запиталось последовательно через индикатор
5 минут назад, IoldmanI сказал:
Только на приборке.
33 минуты назад, Василий89 сказал:
Это проверял. Там всё нормально.
разбоки годами валяются на разбоках!!! подключаешь! и что пробег в 0 уходит? смотка не верная была, вскрой посмотри пайка заметная
8 ногая 95с46 или 25020 либо проц поятаки видно буднет
Никакого там дальнего в пол накала и подобных допов не установлено? Лампы в дальнем по заводу?
13 часов назад, D3nsrs сказал:
Там 25020 с обозначением 68558B. Никаких следов пайки на ней нет.
13 часов назад, IoldmanI сказал:
Вроде нет.
Да. Думаю, что глюк с лампой (точнее светодиодом) дальнего света связан именно с остальными глюками панели, и никак не связан с цепью дальнего.
Теоретически, есть вариант, что суточный пробег должен быть меньше или равен пробегу одометра и потому он при включении обнуляется
20 минут назад, IoldmanI сказал:
Немного не понял, что вы имели ввиду. Общий пробег то-же сбрасывается.
22 часа назад, IoldmanI сказал:
А EEPROM, вообще жива?
4 часа назад, Sims000 сказал:
Судя по проблемам, скорее нет, чем да) Это многое бы объяснило
То-же склоняюсь к тому, что EEPROM чувствует себя не хорошо. У меня такой EEPROMки под рукой не оказалось поэтому выпаивать не стал, да и клиент спешащий, машину пока забрал.
EEPROMку планирую заказать и снова вернуться к вопросу.
Кто-нибудь может помочь с корректировкой дампа в моём случае?
p.s. Правда у меня остаётся большой вопрос по поводу лампы дальнего света, вряд ли она связана со сдохшим EEPROM...
  • 2 недели спустя...
