janis1 46 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Всем привет! Пригнали вышеозначенное авто с жалобой на то что глючит панель. Глюки заключаются в том, что во-первых постоянно горит лампа дальнего света, даже при полностью выключенном зажигании. Во-вторых, все пробеги сброшены на ноль, то есть одометр показывает 0 оба суточных пробега тоже показывают нули. Если на машине сколько-то проехать то одометр показывает пробег который начал считывать с нуля. Если заглушить авто и снова завести, то одометр снова сам сбрасывается на ноль. И в довершение ко всему, если на панели выставить метрическую систему, то после перезапуска двигателя она снова возвращается к британской. Никаких ошибок по диагностике в панели естественно нет. Может кто сталкивался, в чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Смотрите питание по схеме, может разъем расшатался, может пайка "окольцевалась" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Так а в фаре дальний светит или это только на приборке индикатор? Как вариант, проблема с каким то питанием\массой и оно запиталось последовательно через индикатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 5 минут назад, IoldmanI сказал: Так а в фаре дальний светит или это только на приборке индикатор? Только на приборке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Схема в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 33 минуты назад, Василий89 сказал: может разъем расшатался, может пайка "окольцевалась" Это проверял. Там всё нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Приборку разбирали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 5 минут назад, IoldmanI сказал: Приборку разбирали? Да. До меня то-же - меняли лампы подсветки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 разбоки годами валяются на разбоках!!! подключаешь! и что пробег в 0 уходит? смотка не верная была, вскрой посмотри пайка заметная 8 ногая 95с46 или 25020 либо проц поятаки видно буднет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Никакого там дальнего в пол накала и подобных допов не установлено? Лампы в дальнем по заводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 13 часов назад, D3nsrs сказал: 8 ногая 95с46 или 25020 Там 25020 с обозначением 68558B. Никаких следов пайки на ней нет. 13 часов назад, IoldmanI сказал: Никакого там дальнего в пол накала и подобных допов не установлено? Вроде нет. 13 часов назад, IoldmanI сказал: Лампы в дальнем по заводу? Да. Думаю, что глюк с лампой (точнее светодиодом) дальнего света связан именно с остальными глюками панели, и никак не связан с цепью дальнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Теоретически, есть вариант, что суточный пробег должен быть меньше или равен пробегу одометра и потому он при включении обнуляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 20 минут назад, IoldmanI сказал: Теоретически, есть вариант, что суточный пробег должен быть меньше или равен пробегу одометра и потому он при включении обнуляется Немного не понял, что вы имели ввиду. Общий пробег то-же сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Пардон, невнимательно прочел - думал, что одо тупо стоит на 0 А EEPROM, вообще жива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Судя по проблемам, скорее нет, чем да) Это многое бы объяснило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 22 часа назад, IoldmanI сказал: А EEPROM, вообще жива? 4 часа назад, Sims000 сказал: Судя по проблемам, скорее нет, чем да) Это многое бы объяснило То-же склоняюсь к тому, что EEPROM чувствует себя не хорошо. У меня такой EEPROMки под рукой не оказалось поэтому выпаивать не стал, да и клиент спешащий, машину пока забрал. EEPROMку планирую заказать и снова вернуться к вопросу. Кто-нибудь может помочь с корректировкой дампа в моём случае? p.s. Правда у меня остаётся большой вопрос по поводу лампы дальнего света, вряд ли она связана со сдохшим EEPROM... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lars 0 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Считайте EEPROM-поправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
