Malina 339 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 На блоке усилителя руля повреждена пластиковая крышка и соответственно нет некоторых элементов на плате. Может у кого есть такая, посмотреть, что там стоит? Вроде похожие устанавливаются на Mondeo европейскую, Fusion (USA). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 22 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Друге фото то нижній елемент Malina и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 339 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Дякую! І ще один елемент біля діода, ближче до крайньої ноги процесора. Швидше за все резистор, якби номінал поміряти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 22 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 215 ом Malina и Key Master 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 339 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Респект, не очікував, що так швидко знайду інфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 339 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Ще одне питання - в внутрішньої сторони плати елементи є? Підозрюю, що або там теж щось знесло, або ще десь переходи пошкоджені при ударі. Не хочеться даремно розпаювати, якщо знизу нічого немає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Да Олег,изнутри ,тоже есть элементы,примерно так: Если нужно очень крупно или подробно ,завтра к вечеру могу сделать и загрузить фото! Крышку срезал ни я ... очень много мусора - очень не аккуратно,хотя на работоспособность не влияет! Некоторые элементы покрыты гелем - это не лак! Разбирается не сложно,но муторно! Там где стрелки, самые тонкие места - могут лопнуть или оторваться от платы. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 339 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 9 часов назад, Qaker сказал: Если нужно очень крупно или подробно Спасибо. Пока что не срочно, скорее всего завтра буду дальше ковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 8 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Выпаивал,как обычно оплёткой поддерживая температуру платы ~100ºC феном на подставке- больше флюса конечно! Спойлер Убедившись,что выводы указанные жёлтыми стрелками свободны и такие же с низу свободны-"звенят при касании" отрываю плату от термо-герметика ( выкрутив винты) он серый на фото видно в каких местах. Чёрные пластмаски с отверстиями служат как направляющие потом при сборке ,их не потерять! Если вывод где то обломился удлинял проводами соответствующего сечения и после установки платы на место ,припаивал в последнюю очередь. 40W паяльник конечно свеже-облуженый по оплётке ,что бы быстро впитывался припой и не перегреть плату. Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
