fet1111 32 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 Здравствуйте коллеги. Hyundai Tucson 2022г D2.0 TCI-NEW R ABS ошибка C241601 Мотор, обрыв или короткое замыкание LH C241701 цепь двигателя закорочена или разомкнута-RH На вид все обсмотрел все ок...Видать где-то влага попала.. Может ли быть из-за стертых колодок..? Буду завтра смотреть колодки.. Ручник работает все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 31 хвилину назад, fet1111 сказав: Здравствуйте коллеги. Hyundai Tucson 2022г D2.0 TCI-NEW R ABS ошибка C241601 Мотор, обрыв или короткое замыкание LH C241701 цепь двигателя закорочена или разомкнута-RH На вид все обсмотрел все ок...Видать где-то влага попала.. Может ли быть из-за стертых колодок..? Буду завтра смотреть колодки.. Ручник работает все ок. вряд ли причина в колодках скорее гдето в стыковке зеленка и большое сопротивление если включаете ручник оба електро двигателя срабатывают? проверяли? зайдите в блок посмотрите параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Доброе утро!Приехал Tucson ,а ошибок нету.. Что интересно,ошибка загоралась именно в движении(по словам хозяйки). Вчера после диагностики ещё горела потом потухла и не горит.. Как только загорится ошибка сразу пригонит... Отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 3 часа назад, fet1111 сказал: Доброе утро!Приехал Tucson ,а ошибок нету.. Что интересно,ошибка загоралась именно в движении(по словам хозяйки). Вчера после диагностики ещё горела потом потухла и не горит.. Как только загорится ошибка сразу пригонит... Отпишусь Переходные разЬемы гниют в подкрылках. Если при замене колодок не снимать разъем с супорта, то его ломает и влага ползет вверх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Америкос? "Мамой клянусь, не бит - не крашен"? Жгуты пересмотрели\передергали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
