arhitektor 0 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 2008г, 4.9 мотор, эбу ME227420 5M5 0T5 Ошибки : p0401 - egr; p2263 - турбокомпрессор; p2227 - датчик атмосферного давления EGR отшит в Минске; нет тяги, нет наддува; форсунки первым делом на ремонт, хотя до этого ремонтировались, троил на диапазоне 900-1200 оборотов; проверял правильно ли собрали мотор (пневмотест, фазы, компессия) не держали распылители давление подкачки . На старом датчике наддува давление сваливалось в минус, поставили новый (полтора месяца шел) ошибка на атмосферное давление. Сам скидывал в ошибку на старом датчике меняя давление на датчике с регулятора давления воздуха, сейчас не прокатывает. Может кто сталкивался как она считает атмосферное давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 346 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 датчик атмосферного давления обычно стоит в самом блоке эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 137 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Привет. Если датчик MAP смонтирован непосредственно на впускном коллекторе, то он имеет только одну функцию. Измеряет давление впускного тракта после турбины. Тогда, есть второй датчик давления воздуха. Установлен - отдельно, или - на плате ECU. . Если датчик MAP установлен вне коллектора, и к нему подходит трубка от клапана коммутации, то датчик выполняет две функции. Измеряет атмосферное давление, и давление наддува. . Если двигатель 4M50 , то датчик возможно - всего один. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 137 Опубликовано 16 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2023 PS. В мануале 4M50 указано, что второй датчик - внутри ECU ENGINE : Download - MEGA 100%.pdf Мастак и vladel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhitektor 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Спасибо, плохо читал, такая же книжка есть! Спасибо, плохо читал, такая же книжка есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 18 Опубликовано 15 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2024 чем закончилась эпоппея? у меня тоже горит и машина толком не едет p2227 - датчик атмосферного давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IUREL 0 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад помогаает перепрошивка блока-Я ПИСАЛ ВНУТРЕННЮЮ ФЛЕШЬ ПРОЦА,по бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
