sergei0712 10 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Вопрос такой, на авось. Машину уже давно отпустили кататься с таким раскладом, что когда-нибудь решим, как победить. Короче на ауди а4 б8 вместо бензинового поставили 1.9 насос-форсунки bke от ауди а4 б7. Как потом оказалось, очень зря. По железу его засунули, проводку мы перерезали и перепаяли. И только потом поняли, что двигатель со всей машиной не вяжется, протоколы CAN не совпадают. Но уже назад пути не было. Приняли решение запускать мотор на двух мозгах. Бензиновые мозги управляют стартером, дают сигнал температуры двигателя, и как было задумано, будут брать паралельно сигнал коленвала с дизельного двигателя и показывать обороты двигателя на панели, а дизельные мозги управляют двигателем независимо от всей машины. Нюансов там на самом деле очень много, это самый неудачный свап, за который взялись. Но вопрос в другом. Сигналы коленвала дизельного и бензинового моторов оказалось отличаются. На бензиновом судя по осциллограммам вроде стандартно, около 58 зубьев и один пробел на считывающем диске, а в дизельном таких пробела два, и они через 28 вроде зубьев. И на панели показывает обороты неакватно. То примерно что-то похожее на действительные обороты, то в раза два больше, и при этом дергается стрелка. Может кто-то может подсказать, как решить такой вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 поробывать поставить прибору от дизельной должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 22 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Ну ставить приборку от дизельной А4 Б7 на ауди А4б8 как я понимаю невозможно, а просто от дизельно б8 нет резона, потому что CAN протоколы с движком то все равно не будут вязаться. А информацию об оборотах приборка получает по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 на ардуино лепить схему-преобразователь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 А что если присобачить на шкив КВ задающее кольцо от бензинового движка и датчик рядом на кронштейне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
