Sander 15 Опубликовано 12 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2023 Приветствую, при подключении блока управления АКПП сгорает предохранитель, нашел два пробитых диода ( звонятся в две стороны) помогите опознать или подобрать аналог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Может у кого есть схема блока 09G 927 750 ET поделитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 23 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 очень похож на D1FS4A Sander 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 1 час назад, andruha@ сказал: очень похож на D1FS4A Спасибо, на втором фото "4A" скорее всего он остался "VA" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 С платы не снимали для проверки? Какие то они целые слишком на вид... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 на вид целые, но звонятся в обе стороны, и горелым попахивают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 проверять лучше выпайкой так как у тебя куча других елементов и мест где может быть кз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sander 15 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 На третьем фото видно - они уже сняты с платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 47 минут назад, Sander сказал: На третьем фото видно - они уже сняты с платы И как я не заметил...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 В 12.12.2023 в 19:44, Sander сказал: Приветствую, при подключении блока управления АКПП сгорает предохранитель, нашел два пробитых диода ( звонятся в две стороны) помогите опознать или подобрать аналог TS4148-RWG должен подойти Sander 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
