holms 6 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Всех приветствую! Ситуация такая, на машине не срабатывает вентилятор охлаждения, все перелопатил , прозвонил по пинам все верно. Нет выхода с эбу на реле. Датчик исправный 100%. Даже если снять фишку с датчика вентилятор сам не включается. Пришел к выводу, что проблема с ЭБУ. Нашел эбу только от Funcargo, перепаял епром с родного на новый, машина не заводится. Если есть идеи как запустить новый эбу буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Блоки по железу разные. И иммо там я не вижу. Быстрее проверить что там не исправно, скорее всего транзистор на выходе. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 А зачем на старой тайоте менять блок перепалкой епрома? Один фиг те же пол часа... diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 а блок визуально по дорогам как? был такой блок недавно, сдесь тему тоже создавал поискать надо, сгоревшая дорога была, от 5+, не было питание на дпдс-дад-лямбды-и тож и дтв, но дорогу востановил блок на дросель ругался, всеровно менять эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Даже если вы его привяжете, акпп будет в аварии.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holms 6 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 На новый блок перепаял два чипа который на двигатель и коробку, ну и епром, все равно не заработал😂. Буду пробовать восстанавливать как было, по дорожкам один в один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ась 0 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Секундочку....без привязки блока, если выключить датчик температуры на новом блоке, карлсон включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Что то у Вас с самого начала все пошло не через то отверстие. Вы бу блок на авто ставили? Диагностику делали? И вообще перемычкой блок привязать то пытались? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Ну нету там иммо, чего там привязывать??? Если он там и окажется (только не в этом ЭБУ), то там в данном случае 4с в ЭБУ чип, который перемычкой ну никак... Иммо выносного блока не было никогда на них. Думаю не заблуждаюсь, если что-то я не правильно говорю, поправьте... Тему растянули как будто G05 иммо выключаем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ась 0 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 9 минут назад, conner сказал: Ну нету там иммо, чего там привязывать??? Обратите внимание, что второй блок от Функарго, соответственно (как я подозреваю) Чел пытается с помощью ЕЕпром отключить действующее иммо.....Иногда такое прокатывает на старых машинах. Именно из за этого никакая перемычка с отстоем не поможет, иммо физически в машине нету, а в новом блоке есть. Иначе бы все завелось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpersy 1 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Какой в итоге результат? Как решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
