igoran1982 13 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Добрый вечер всем имеется автомобиль VOLKSWAGEN GOLF 2000 г.в нужно было поставить сигналку поставили все норм но есть одно но при закрытии с брелка все окна поднимаются при открытии сами опускаются. так понимаю стоит функция проветривание как отключить ее не пойму или обойти данную функция кто может подсказать устал уже с этой машиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 В блоке комфорта кодированием отключается. В Васе есть подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 163 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Подключили к концевикам личинки . Если подключить к кнопке -то будет как надо. ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 час назад, Мастак сказал: В блоке комфорта кодированием отключается. В Васе есть подсказки все там облазил полного отключения не нашол данной функции 1 час назад, Chytka сказал: Подключили к концевикам личинки . Если подключить к кнопке -то будет как надо. вот эт от момент завтра утром проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 163 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 еще посмотри время активации реле в сигналке . должны быть варианты 0.5 сек .2сек.10сек .выбери минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 3 минуты назад, Chytka сказал: еще посмотри время активации реле в сигналке . должны быть варианты 0.5 сек .2сек.10сек .выбери минимум ок завтра тоже гляну уже дома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Подожди секунд 20-30 и не будут они открываться и время на ц,з в 0.8 выстави на открывание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 33 минуты назад, _mmm535 сказал: Что-то не правильно подключили Все подключено нормально машина запускается все параметры отображаются но приоткрытыми машины машина с охраны снемается и через пару секунд открываются все окна. При постановки на охрану окна закрываются и машина астает в охрану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Сигналка импульс слишком долгий даёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Скорее всего подача сигнала на откритие или закритие слишком долгая изза чего откриваються окна или закривают. Как и на штатних если долго удерживать кнопку открития начнут опускатся окна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 9 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 всем спасибо разобрался какойто мастер до этого в двери на поралелил провода в двери водиителя разобрал вызвонил провода и потклюстл все заработало. но теперь нету функции проветривания при поаороте ключача в лечинки. но это не критично Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
