Volvo xc90 ошибка b15b693 webasto
Доброго времени. Собственно проблема такая, нужно разобраться с догревателем на volvo xc90 2016 г, не запускается, по диагнозе выдаёт ошибку b15b693, неисправность компонента, как её можно расшифровать или есть ли возможность подключения напрямую к котлу чтобы считать ошибки
2 часа назад, миха сказал:
могу все удаленно сделать
6 часов назад, миха сказал:
Можно подключится на прямую к отопителю с помощью k-line адаптера и программы webasto thermo test
2 часа назад, Cektop сказал:
Адаптор есть, прога тоже, налажена и работает, где к ней подключиться, может есть информация, не охота резать провода
Прийдеться или делай иголки. Я для автономок сделали иголки для подключения диагностики
1 минуту назад, Key Master сказал:
Ну если други способов не найду, то придётся иголкой
2 пин на управляющем разьеме отопителя. Где еще можно подключиться точно на хс90 не скажу, но обычно под жабо со стороны пассажира есть разьем, там желтый провод
20 минут назад, Cektop сказал:
Да тоже в курсе что на более ранних было под жабо, как на этой пока не смотрел, но буду искать, если не найду, то иголка.
В 08.12.2023 в 10:33, миха сказал:
Добрый день,
Как продвигается поиск проблемы? У меня тоже XC90 2016 и такая же ошибка.
В 08.12.2023 в 19:18, миха сказал:
Котел за правым, передним подкрылком.
Подключение по клайн, схему можно посмотреть на сайте, Вебасто, например. Но выше писали-2 пин, жолтый провод.
Питание через реле идет, можно запитать как на фото.
Только при запуске котла учитывать, что он не управляет насосом ОЖ!
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-то разобрался с этой проблемой или нет. Такая же ошибка и webasto не работает. Xc90 2016 год.
В 11.12.2023 в 13:49, Michael_O сказал:
Добрый день,
Пока движений нет, на следующий неделе планирую с ней ещё позаниматься, на прямую диагностику подключить к котлу
30 минут назад, миха сказал:
Был сегодня у ребят по webasto, говорят нужна дилерская диагностика, обычной диагностикой видят просто код ошибки, обратная связь от котла есть, но какой-то из компонентов не фурычит, простое вскрытие, говорят не поможет. Поэтому нужна более глубокая диагностика, чтобы выяснить какой именно компонент котла даёт сбой. Другой электрик предлагает разобрать котёл и проверить или сразу пропаять все контакты)) короче занимаемся дальше, в поисках правды. До этого была xc 70 2011 года, за 12 лет ни одного нарекания на работу котла, тут на тебе)
1 годину тому, Алексей688 сказав:
WTT диллер програма только покупай k line  адаптер и всьо
В 21.12.2023 в 12:27, миха сказал:
Как попытки? Все руками разводят. Без онлайн виды продиагностировать никак не могут. Нужно напрямую к вебасто пытаться подключаться других вариантов пока не вижу.
В 21.12.2023 в 14:11, Key Master сказал:
Есть более развернутый ответ? Например:
Подключал К-Line туда то (фото) и с помощью "webasto thermo test" подключился напрямую и провел диагностику.
5 часов назад, Michael_O сказал:
Созвонился ещё с одним мастером. Есть webasto thermo test и k-line, но сказал теперь после 10 января приезжать, на месте сделает диагностику, если ясности также не будет, значит снимать котёл, закольцовывать систему и будет разбираться с котлом.
В 11.12.2023 в 14:20, karel сказал:
По данной схеме можно подать питание на котел, но для тестирования нужно еще и насос запустить отдельно?
29 хвилин назад, Michael_O сказав:
Ну ти запустиш без насоса ОЖ но потом он скоро остановится так как бистро нагреется
2 часа назад, Key Master сказал:
Это понятно. Странно что им не котел управляет. Насос с блока предохранителей можно запитать так же как на фото выше? Если да, то какой контак кто нибудь знает?
20 часов назад, Michael_O сказал:
Потому, что насос общий, в системе охлаждения, я так понял.
Запускаешь котел, и запускаешь мотор. Циркуляция будет.
Я так делал.
Тут, правда проблема образовалась-две вольвы подряд, в которых я не смог запустить котел с программы.
Пункт просто неактивен!
Хотя точно помню, ранее проверял работу, запуская с проги.
Да, есть такое, заблочен запуск по W-bus с завода. Запускались скорее всего те, у которых с завода есть пультик дистанционного запуска.
  • 3 недели спустя...
Я так делал.
привет
с каким прибором и как Тебе удалось подключиться
  • 1 месяц спустя...
