миха 42 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 Доброго времени. Собственно проблема такая, нужно разобраться с догревателем на volvo xc90 2016 г, не запускается, по диагнозе выдаёт ошибку b15b693, неисправность компонента, как её можно расшифровать или есть ли возможность подключения напрямую к котлу чтобы считать ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 часа назад, миха сказал: Доброго времени. Собственно проблема такая, нужно разобраться с догревателем на volvo xc90 2016 г, не запускается, по диагнозе выдаёт ошибку b15b693, неисправность компонента, как её можно расшифровать или есть ли возможность подключения напрямую к котлу чтобы считать ошибки могу все удаленно сделать Frolov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 6 часов назад, миха сказал: Доброго времени. Собственно проблема такая, нужно разобраться с догревателем на volvo xc90 2016 г, не запускается, по диагнозе выдаёт ошибку b15b693, неисправность компонента, как её можно расшифровать или есть ли возможность подключения напрямую к котлу чтобы считать ошибки Можно подключится на прямую к отопителю с помощью k-line адаптера и программы webasto thermo test Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 часа назад, Cektop сказал: Можно подключится на прямую к отопителю с помощью k-line адаптера и программы webasto thermo test Адаптор есть, прога тоже, налажена и работает, где к ней подключиться, может есть информация, не охота резать провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 часа назад, миха сказал: Адаптор есть, прога тоже, налажена и работает, где к ней подключиться, может есть информация, не охота резать провода Прийдеться или делай иголки. Я для автономок сделали иголки для подключения диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 1 минуту назад, Key Master сказал: Прийдеться или делай иголки. Я для автономок сделали иголки для подключения диагностики Ну если други способов не найду, то придётся иголкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 8 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 2 пин на управляющем разьеме отопителя. Где еще можно подключиться точно на хс90 не скажу, но обычно под жабо со стороны пассажира есть разьем, там желтый провод миха и duzi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 20 минут назад, Cektop сказал: 2 пин на управляющем разьеме отопителя. Где еще можно подключиться точно на хс90 не скажу, но обычно под жабо со стороны пассажира есть разьем, там желтый провод Да тоже в курсе что на более ранних было под жабо, как на этой пока не смотрел, но буду искать, если не найду, то иголка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael_O 0 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 08.12.2023 в 10:33, миха сказал: Доброго времени. Собственно проблема такая, нужно разобраться с догревателем на volvo xc90 2016 г, не запускается, по диагнозе выдаёт ошибку b15b693, неисправность компонента, как её можно расшифровать или есть ли возможность подключения напрямую к котлу чтобы считать ошибки Добрый день, Как продвигается поиск проблемы? У меня тоже XC90 2016 и такая же ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 54 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 08.12.2023 в 19:18, миха сказал: Адаптор есть, прога тоже, налажена и работает, где к ней подключиться, может есть информация, не охота резать провода Котел за правым, передним подкрылком. Подключение по клайн, схему можно посмотреть на сайте, Вебасто, например. Но выше писали-2 пин, жолтый провод. Питание через реле идет, можно запитать как на фото. Только при запуске котла учитывать, что он не управляет насосом ОЖ! миха 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей688 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-то разобрался с этой проблемой или нет. Такая же ошибка и webasto не работает. Xc90 2016 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
миха 42 Опубликовано 21 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В 11.12.2023 в 13:49, Michael_O сказал: Добрый день, Как продвигается поиск проблемы? У меня тоже XC90 2016 и такая же ошибка. Пока движений нет, на следующий неделе планирую с ней ещё позаниматься, на прямую диагностику подключить к котлу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей688 0 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 30 минут назад, миха сказал: Пока движений нет, на следующий неделе планирую с ней ещё позаниматься, на прямую диагностику подключить к котлу Был сегодня у ребят по webasto, говорят нужна дилерская диагностика, обычной диагностикой видят просто код ошибки, обратная связь от котла есть, но какой-то из компонентов не фурычит, простое вскрытие, говорят не поможет. Поэтому нужна более глубокая диагностика, чтобы выяснить какой именно компонент котла даёт сбой. Другой электрик предлагает разобрать котёл и проверить или сразу пропаять все контакты)) короче занимаемся дальше, в поисках правды. До этого была xc 70 2011 года, за 12 лет ни одного нарекания на работу котла, тут на тебе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 1 годину тому, Алексей688 сказав: Был сегодня у ребят по webasto, говорят нужна дилерская диагностика, обычной диагностикой видят просто код ошибки, обратная связь от котла есть, но какой-то из компонентов не фурычит, простое вскрытие, говорят не поможет. Поэтому нужна более глубокая диагностика, чтобы выяснить какой именно компонент котла даёт сбой. Другой электрик предлагает разобрать котёл и проверить или сразу пропаять все контакты)) короче занимаемся дальше, в поисках правды. До этого была xc 70 2011 года, за 12 лет ни одного нарекания на работу котла, тут на тебе) WTT диллер програма только покупай k line адаптер и всьо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael_O 0 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 В 21.12.2023 в 12:27, миха сказал: Пока движений нет, на следующий неделе планирую с ней ещё позаниматься, на прямую диагностику подключить к котлу Как попытки? Все руками разводят. Без онлайн виды продиагностировать никак не могут. Нужно напрямую к вебасто пытаться подключаться других вариантов пока не вижу. В 21.12.2023 в 14:11, Key Master сказал: WTT диллер програма только покупай k line адаптер и всьо Есть более развернутый ответ? Например: Подключал К-Line туда то (фото) и с помощью "webasto thermo test" подключился напрямую и провел диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей688 0 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 5 часов назад, Michael_O сказал: Как попытки? Все руками разводят. Без онлайн виды продиагностировать никак не могут. Нужно напрямую к вебасто пытаться подключаться других вариантов пока не вижу. Есть более развернутый ответ? Например: Подключал К-Line туда то (фото) и с помощью "webasto thermo test" подключился напрямую и провел диагностику. Созвонился ещё с одним мастером. Есть webasto thermo test и k-line, но сказал теперь после 10 января приезжать, на месте сделает диагностику, если ясности также не будет, значит снимать котёл, закольцовывать систему и будет разбираться с котлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael_O 0 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 В 11.12.2023 в 14:20, karel сказал: Котел за правым, передним подкрылком. Подключение по клайн, схему можно посмотреть на сайте, Вебасто, например. Но выше писали-2 пин, жолтый провод. Питание через реле идет, можно запитать как на фото. Только при запуске котла учитывать, что он не управляет насосом ОЖ! По данной схеме можно подать питание на котел, но для тестирования нужно еще и насос запустить отдельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 118 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 29 хвилин назад, Michael_O сказав: По данной схеме можно подать питание на котел, но для тестирования нужно еще и насос запустить отдельно? Ну ти запустиш без насоса ОЖ но потом он скоро остановится так как бистро нагреется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael_O 0 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 2 часа назад, Key Master сказал: Ну ти запустиш без насоса ОЖ но потом он скоро остановится так как бистро нагреется Это понятно. Странно что им не котел управляет. Насос с блока предохранителей можно запитать так же как на фото выше? Если да, то какой контак кто нибудь знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 54 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 20 часов назад, Michael_O сказал: Это понятно. Странно что им не котел управляет. Насос с блока предохранителей можно запитать так же как на фото выше? Если да, то какой контак кто нибудь знает? Потому, что насос общий, в системе охлаждения, я так понял. Запускаешь котел, и запускаешь мотор. Циркуляция будет. Я так делал. Тут, правда проблема образовалась-две вольвы подряд, в которых я не смог запустить котел с программы. Пункт просто неактивен! Хотя точно помню, ранее проверял работу, запуская с проги. raivar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cektop 19 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Да, есть такое, заблочен запуск по W-bus с завода. Запускались скорее всего те, у которых с завода есть пультик дистанционного запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 117 0 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Здравствуйте, кто нибудь победил проблему с ошибкой b15b963? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей688 0 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 Пока что нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 On 12/26/2023 at 10:32 AM, karel said: Потому, что насос общий, в системе охлаждения, я так понял. Запускаешь котел, и запускаешь мотор. Циркуляция будет. Я так делал. Тут, правда проблема образовалась-две вольвы подряд, в которых я не смог запустить котел с программы. Пункт просто неактивен! Хотя точно помню, ранее проверял работу, запуская с проги. привет с каким прибором и как Тебе удалось подключиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 117 0 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 https://youtu.be/Sid5EWDQ1lc?si=pafGEcC1D7dPBTwS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
