diwa25 40 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Привет всем. Есть 906 спринт 12 года. 3.0 сди 642 мотор. кто может глянуть комплектацию? есть ли тахо? win WDB9066571S685393 есть проблема по ESP, постоянно кидает ошибки C022400 обрыв провода can и замыкание шины. в моторнике : P103B00 неисправность отключения шины кан силовой передачи (Bus-OFF) Причем тахо при коротком тесте не появляется. при отключении тахо пропадает со связи абс. моторник и щиток. в кодировках по тахо только в щитке два пункта время и скорость с тахо. проводка вроде как заводская. все шины приходят в колодку справа под бардачком. В панели один раз мелькнула ошибка по неправильной кодировке абс. Хана блоку абс? проверить без тахо или без абс не вариант. тахо на чипе. без него никак. Проводка проверена. все красиво и без корозии. моторник кидал другой. абс нет чтоб заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 5 минут назад, diwa25 сказал: Привет всем. Есть 906 спринт 12 года. 3.0 сди 642 мотор. кто может глянуть комплектацию? есть ли тахо? win WDB9066571S685393 pdf.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 это я видел. про тахо это ED8 ? подготовка под спецоборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 51 минуту назад, diwa25 сказал: это я видел. про тахо это ED8 ? подготовка под спецоборудование? Тахограф цифровой ЕС JD1 присутствует 1 час назад, diwa25 сказал: Причем тахо при коротком тесте не появляется Тахограф по моему не диагностируеться старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 на 903-905 спринтерах даже 3 кирпич тахо видит. а 906 не попадались еще с тахо. хотя завтра будет похожий только 9 года. проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 итак итог. тахо на 906 не читается старом. но проблемой оказался он.(100% напишу после того как водила приедет от транспортников). отключил тахо и вместо него всунул резюк на 120 Ом. пробная поедка и все нормально. получается тахо срал в шину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 49 хвилин назад, diwa25 сказав: итак итог. тахо на 906 не читается старом. но проблемой оказался он.(100% напишу после того как водила приедет от транспортников). отключил тахо и вместо него всунул резюк на 120 Ом. пробная поедка и все нормально. получается тахо срал в шину? Отправляй его к тахографистам пусть коректируют скорость передачи по кану в тахо самом.Сам ти в нем ничего не поменяеш Тахограф настроить под тс еще надо уметь. Не каждая прошивка тахо норм пляшет на авто. По личному опиту Причем кана на тахо двое на фишке А и фишке С могли даже не на тот посадить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 20 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Проводка вроде заводская. Силовая шина зелёные с белым провода правильно включены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 121 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 2 години назад, diwa25 сказав: Проводка вроде заводская. Силовая шина зелёные с белым провода правильно включены. Кан в какую фишку тахо идет? Белая или красная? Ну по настройкам и конфигурации тахо ти сам ничего не сделаеш там нужна карта мастера и програматор тахо. Програматор желательно Optima2 или старенький ТС-1 но им сложнее если не уметь Так что если виновник тахо (отсоеденил и без его норм) отправляеш клиента на тахо сервис и там его настроят или заменят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
