Starline A93 , как отключить сервисный режим без брелка, брелок утоплен.
37 минут назад, Dushman1976 сказал:
По крайней мере я недавно ставил другану  новую А93
Уверен на все 100 это A93 ECO, в комплектации ECO всегда что-то одно брелок или метка. Отвлеклись от темы.
Доп брелок по глупости попробовали прописать в другой блок
Да "срубили сук под собой"
Программатор для программирования сигнализаций СтарЛайн третьей серии у Вас есть ?
Я их программировал через USB->TTL конвертер . все нормально программировалось , там и чип такой же как в старлайновском прогере. Я сначала думал что если прошить последней прошивкой , то блокировка слетит , но  не слетела , прошивка наверное только флеш память затрагивает , может есть специальные сервисные , которые правят и область епром есть , но обычная не трет. А можно  прошить стандартную прошивку .frc  с помощью программатора для Пиков , или ее скорее всего обрезать надо , подготавливать hex для прошивки .
В 06.12.2023 в 18:14, Dushman1976 сказал:
Не получается считать епром, Pickit programer  не видит такого чипа , а MPlab X IPE 6.0  не видит мой PicKit2.  Есть какая ни будь прога которая и Пиккит2 видит и камень поддерживает?
А pickit ты перевел в mplab mode ?
Я считывал с помощью программы PICKitminus она видит этот камень нормально, пробовал считывать епром , все читает , и записывает , епром там  не залоченный как ты и говорил , мне бы с не залоченной сигнализации дамп  , что бы сравнить . хотя там данных не много , я же выложил файл дампа , глянь если не трудно, у тебя же должны были остаться с клонов .
А как ты тогда клонов делал? , я просто хотел структуру посмотреть ,  и если поправить чуток и залить обратно , может и удастся сбросить этот режим. Как по аналогии с А91 , где закорачивали выводы внешней епромки и не отключая питания  прописывали новый брелок . Просто если стереть совсем и забить все FF , то может вообще не заработать. Структура все равно просматривается , я не думаю что там такое накриптовано супер сложное .
21 минуту назад, Dushman1976 сказал:
К чему эти сложности ? Просто переписываешь епром рабочей парой блок+брелок ... главное найти рабочую сигналку и слить с нее прошивку блок(eprom)+брелок(eprom) ... Всё же уже разжевал еще раньше....
Во первых нет пары рабочей сейчас , во вторых интересно. Установка сигнализаций не моя основная деятельность, я в основном по диагностики и устранению неисправностей японских и не только автомобилей , но иногда не очень часто , ставлю сигналки.
Продам рабочую пару , а просто так нееее , я все-таки два дня убил на поиск решения .... Но я не уверен , что у тебя с pickit2 получится .
Почему  не получиться , он прекрасно пишет и читает область епром , я тебе  в личку написал.
Я конкретно Вам задал вопрос про программатор, т.к. есть прошивка для сброса  EEPROM   GK54-66K22_C_EEPROM
  • 2 месяца спустя...
Может попробовать через программатор он продается на Озоне. Подключается через шлейф антенны. Программа устанавливается на андроид. Может там получится
2 часа назад, саня1410 сказал:
Нет
В 07.12.2023 в 20:18, yalymka сказал:
Ай, ай, продам, вот поддержка братьев по разуму...
9 часов назад, alekstan26 сказал:
Я вам чем-то обязан и должен отчитываться за свои действия ???
  • 1 месяц спустя...
Для того чтобы вывести из сервисного режима нужна специальная прога старлайн, у меня есть такая, приносят блоки, вывожу из режима валет. Можно по удаленке попробовать.
В 27.02.2024 в 21:27, Misha54 сказал:
Нет
Без специальной программы через программатор старлайн не получится, но он нужен для этой процедуры.
В 08.12.2023 в 05:45, _AlViS_ сказал:
Есть такая, и для каждого проца своя, некорректные действия при программировании или попытка затолкать другую прошивку кладет блок)
  • 2 недели спустя...
Я думаю можно попробовать обновить прошивку блока через starline master, сам так не пробовал. но возможно поможет. Но может что оно обновляет только флеш, а еепром не трогает.
4 часа назад, Anton_ZM сказал:
Вы тему с самого начала прочитайте и узнаете, что ТС это пробовал. Поэтому и искал способ переписать еепром.
  • 1 месяц спустя...
Da mojno
В 05.12.2023 в 23:22, yalymka сказал:
Можно прошить блок и брелок рабочей парой , т.е. прошить епром pic18f946 брелока 2кб , и прошить епром pic18f67k22 блока сигнализации 3кб , взяв дампы от нормальноработающего а93 . С одного а93 можно сделать кучу клонов 😀 Для прошивки нужен pickit 3 , на крайняк PICPGM .
Verno
В 06.12.2023 в 06:21, Dushman1976 сказал:
на плате блока есть не распаянный разъем для программирования, интересно сделать такой эксперимент, считать епром на блоке в разных состояниях ( снято с охраны, стоит на охране и в сервисном режиме) , вот это было бы интересно. у меня просто сейчас нет А93 другой только залоченная. Если есть интерес и возможность , попробуй. Я сегодня попробую на своем блоке слить. Если успею.
Da igralsia poznaval shtoda kak...
В 07.12.2023 в 22:46, Dushman1976 сказал:
Hem  shitivali?  Ne poxoje na normalnyiy
В 07.12.2023 в 23:18, yalymka сказал:
Tam nyjno proc dobovliat v obolohky
18 минут назад, Dastanhik сказал:
obolohky
Pickit2
В 07.12.2023 в 17:28, Dushman1976 сказал:
Доп брелок по глупости попробовали прописать в другой блок , и он успешно прописался , а назад дороги нет , он уже не будет работать с этим блоком. И не всегда их два брелока , сейчас идет один с экраном а второй уже опция. По крайней мере я недавно ставил другану  новую А93 , так там был один брелок . но это была вариация с 2can2lin.
Verno yje nebudet
В 06.12.2023 в 21:58, Dushman1976 сказал:
Что то получилось , нашел программу PicKitminus , она работает со всеми новыми камнями, считал епром , но вот не знаю корректно ли , потому что написано красным Code Protect . Распиновка стандартная как на программаторе  один в один.
A93eprom.hexНедоступно
Nevijy eprom fail ne skahivaetsia
