Genesis G70 2018г ошибка- потеря связи с модулем генератора
Диман154
Доброго времени всем. Генератор Valeo клиент поменял на б.у., ошибка осталась.На штекер генератора подходит один провод с эбу моторного. Снял сигнал осцилом, с подключенным штекером и отключенным , сигнал один и тот же. При этом, на включенном зажигании, сканер подключенный к эбу двигателя показывает 35% скважности управления генератором. После того, как завожу мотор, сигнал управления генератором по сканеру плавно поднимается где-то до 75% и потом появляется ошибка U012D- потеря связи с модулем управления генератором и сигнал падает на ноль. По осцилу видно, что сигнал практически пропадает после заводки авто.
Там лин этот еще рулит на датчик заряда АКБ, может он что лишнее в лин качает.
На следующий день, после этой ошибки появилась еще одна- нет связи с модулем управления топливного насоса, но вряд ли это связано
  В 05.12.2023 в 10:35, Диман154 сказал:
Показать
Модуль насоса по кану общается.
Смущает то, что о сканеру вроде скважность сигнала увеличивается, а на деле пропадает сигнал. И по сканеру заряд AMS показывал на заведенной машине 12.5 вольт. вызвоню клиента еще раз посмотрю, может датчик акб сдох
Клиент уже заказал датчик акб после 11 числа придет
  • 2 недели спустя...
Генератор и клейму б у оригинал ставил,тоже самое!генератор на месте на связь выходит, реагирует!
  • 3 недели спустя...
