Диман154 4 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Доброго времени всем. Генератор Valeo клиент поменял на б.у., ошибка осталась.На штекер генератора подходит один провод с эбу моторного. Снял сигнал осцилом, с подключенным штекером и отключенным , сигнал один и тот же. При этом, на включенном зажигании, сканер подключенный к эбу двигателя показывает 35% скважности управления генератором. После того, как завожу мотор, сигнал управления генератором по сканеру плавно поднимается где-то до 75% и потом появляется ошибка U012D- потеря связи с модулем управления генератором и сигнал падает на ноль. По осцилу видно, что сигнал практически пропадает после заводки авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 Там лин этот еще рулит на датчик заряда АКБ, может он что лишнее в лин качает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 5 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 На следующий день, после этой ошибки появилась еще одна- нет связи с модулем управления топливного насоса, но вряд ли это связано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 5 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2023 2 минуты назад, Диман154 сказал: На следующий день, после этой ошибки появилась еще одна- нет связи с модулем управления топливного насоса, но вряд ли это связано Модуль насоса по кану общается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Смущает то, что о сканеру вроде скважность сигнала увеличивается, а на деле пропадает сигнал. И по сканеру заряд AMS показывал на заведенной машине 12.5 вольт. вызвоню клиента еще раз посмотрю, может датчик акб сдох Клиент уже заказал датчик акб после 11 числа придет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abercrombie 777 0 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 Решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 25 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 б.у. датчик заряда акб поставили , тоже самое, на днях подъедет, поглядим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abercrombie 777 0 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Генератор и клейму б у оригинал ставил,тоже самое!генератор на месте на связь выходит, реагирует! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abercrombie 777 0 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Сигнал на генератор приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман154 4 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 вот куда клиент ушел )) . так и не приехал, думаю тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abercrombie 777 0 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Если вдруг будет инфа пиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
