Slavchik61 21 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 Со слов хозяина чек стал загораться и через какое то время исчезал. Считал ошибку Скандоком P1640 на английском звучит как " В каком то из блоков есть ошибка" Отсканировал все блоки ошибок кроме ЭБУ двигателя P1640 нет . Ошибка сбрасывается и вновь появляется. На всякий случай сброс ошибок сделал во всех блоках -не помогло. Куда копать , подкиньте направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 P1640:00 - Powertrain DTCs available in dosing control unit что не понятно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KovAnt 0 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 15 минут назад, Slavchik61 сказал: Со слов хозяина чек стал загораться и через какое то время исчезал. Считал ошибку Скандоком P1640 на английском звучит как " В каком то из блоков есть ошибка" Отсканировал все блоки ошибок кроме ЭБУ двигателя P1640 нет . Ошибка сбрасывается и вновь появляется. На всякий случай сброс ошибок сделал во всех блоках -не помогло. Куда копать , подкиньте направление Нужно менять ЭБУ. Надо брать сразу связку ЭБУ+иммобилайзер+чип 1 минуту назад, KovAnt сказал: Нужно менять ЭБУ. Надо брать сразу связку ЭБУ+иммобилайзер+чип Погугли по ECM (он же ЭБУ), распространенное LTruck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 4 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 19 минут назад, Slavchik61 сказал: Куда копать , подкиньте направление Technical Service Bulletin Здесь посмотри. Slavchik61 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 4 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2023 51 минуту назад, LTruck сказал: P1640:00 - Powertrain DTCs available in dosing control unit что не понятно? В Скандоке текст другой поэтому и непонятно. Ошибка появляется сразу после сброса на включенном зажигании. Пока машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Приехала машина , т.к. я не занимаюсь дизелями о чём владельцу было сказано , но он уговорил проверить на ошибки. Я и не знал что на экологию отдельное ЭБу , в нём и была p24c6 - ошибка датчика температуры твёрдых частиц нестираемая .Разъём чистый и подключён , получается датчику пришёл конец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
