Yakub 0 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Блин нужен ваш совет взял на ремонт машину шевроле круз 2013 год старт стоп. До меня какой-то электрик ковырялся с сжёг эбу и бсм и я все восстановил теперь когда нажимаешь старт стоп табло влючаеться и сразу отключаеться может у вас тоже было такое проблема подскажите ? И нужен распиновка старт стопа подозрение что провода не правильно поставили так как там были отрезаны провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 В кармин есть схемы на этот автомобиль! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Теперь желательно пролить все в онлайне и подружить все блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Если онлайн бил б это ништяг но не фига нету или пока я не могу найти подскажите брацы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Нужно было склонить блоки BCM - комбик, iot. Ecu - iot. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 1 час назад, Yakub сказал: Если онлайн бил б это ништяг но не фига нету или пока я не могу найти подскажите брацы Онлайн можно и по удаленке если есть оборудование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 31 минуту назад, Volf542 сказал: Нужно было склонить блоки BCM - комбик, iot. Ecu - iot. Если не трудно можете уточнить какой именно или можно в личку напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 17 минут назад, Yakub сказал: можете уточнить какой именно Что именно уточнить? Клонировать блоки нужно было восстановление это 0орошо, но вы же не знаете,чем и как их сожгли, если имеется оборудование. Или как выше написано - онлайн. Блоки то на связи после восстановления - вот бу и что выше написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 2 часа назад, Ramzes4 сказал: Теперь желательно пролить все в онлайне и подружить все блоки На прямой стартер крутили сожгли эбу потом им это не хватило сожгли бсм блок. Проц эбу лопнул и в бсм епромки тоже. Что я сделал ? Взял все епромы и флешы вычитал сохранил по сути клон сделал. Потом думал заведётся не тут то было. Не завёлся при нажатие кнопки влючаеть и отключает. А тае ключ все вычитывает. 1 час назад, Volf542 сказал: Что именно уточнить? Клонировать блоки нужно было восстановление это 0орошо, но вы же не знаете,чем и как их сожгли, если имеется оборудование. Или как выше написано - онлайн. Блоки то на связи после восстановления - вот бу и что выше написано. 21 минуту назад, Yakub сказал: На прямой стартер крутили сожгли эбу потом им это не хватило сожгли бсм блок. Проц эбу лопнул и в бсм епромки тоже. Что я сделал ? Взял все епромы и флешы вычитал сохранил по сути клон сделал. Потом думал заведётся не тут то было. Не завёлся при нажатие кнопки влючаеть и отключает. А тае ключ все вычитывает. Главное епром и флеш нужные данные в хорошем состояние. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 2 часа назад, Yakub сказал: Проц эбу лопнул и в бсм епромки тоже. Что я сделал ? Взял все епромы и флешы вычитал сохранил по сути клон сделал. Вот если лопнули , возможно считаны не совсем верно, вы сравнивали дампы с какими нибудь похожими с таких же блоков? А вообще при таком раскладе - бу и онлайн привязка Вот честно скажу - случай не давно - simtec 70, x18xe1 , p0505, ЭБУ уже клеёный, вскрывался. Владелец просит вскрой посмотри. Я - везите бу склонирую + ДЗ(сопротивление обмотки 130 Ом старой.) Потому что не знаю, кто там чего творил, возможно герметик попал под тонкие проводники и при вскрытии отодрать их шанс - просто бинго попасть на блок. Сори за офф топ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 26 минут назад, Volf542 сказал: Вот если лопнули , возможно считаны не совсем верно, вы сравнивали дампы с какими нибудь похожими с таких же блоков? А вообще при таком раскладе - бу и онлайн привязка Вот честно скажу - случай не давно - simtec 70, x18xe1 , p0505, ЭБУ уже клеёный, вскрывался. Владелец просит вскрой посмотри. Я - везите бу склонирую + ДЗ(сопротивление обмотки 130 Ом старой.) Потому что не знаю, кто там чего творил, возможно герметик попал под тонкие проводники и при вскрытии отодрать их шанс - просто бинго попасть на блок. Сори за офф топ. Наш эбу Inteneltal другой бсм поставил при нажатие стар стопа влючаеться. Но с которым я делаю нет. Моя проблема влючаеться потом сразу отключаеться типа миганул табло и все. Странно то что мафон влючаеться. Заеб,,, уже 5 дней делаю что может быть. Дампы сравнил все чётко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 4 часа назад, Yakub сказал: Если не трудно можете уточнить какой именно или можно в личку напишу Вам уже на драйве было все сказано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Ищите кто прольёт онлайн j2534 с вашей стороны будет достаточно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 Машина завёлся. Урааа блин благодарю за поддержку))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 3 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 1 час назад, Yakub сказал: Машина завёлся. Урааа блин благодарю за поддержку))) очень интересно!!! Только как завели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yakub 0 Опубликовано 3 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2023 6 минут назад, EcoOff сказал: очень интересно!!! Только как завели? Очень просто одна ножка не дотинул к пайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
