Kabak 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Добрый день коллеги привезли машину Audi a6c7 проблема появляется только на холодную именно когда на улице минус ..если машина будет в тепле то на утром ошибок при запуске нет!!! ошибка связана с шиной flexray.. Есть подозрение на блок abs потому что все блоки ругаются что нет связи с ним …подскажите пожалуйста как можно проверить шину flexray Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 ABS керамика ?Часто бывает что ABS другому блоку не дает вязатся (пакеты не проходят) ,если снять разьем с ABS связь другим блоком появляется. Например так,самое простое. Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 1 час назад, Kabak сказал: ошибок при запуске нет!!! ошибка связана с шиной flexray.. 1 час назад, Kabak сказал: все блоки ругаются что нет связи Не совсем понятно. Лучше выложите все ошибки, так как для межблочных связей идет обычный КАН, а Flexray для адаптивного круиза и он еще может идти через блок обработки изображения проходняком с гейтвея на АБС. Все схемы есть в Митчеле и Эльзе. ЗЫ Вроде не первый день на форуме, а ни года, ни кода двигателя, ни комплектации....☹️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabak 25 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 6 часов назад, Malina сказал: Не совсем понятно. Лучше выложите все ошибки, так как для межблочных связей идет обычный КАН, а Flexray для адаптивного круиза и он еще может идти через блок обработки изображения проходняком с гейтвея на АБС. Все схемы есть в Митчеле и Эльзе. ЗЫ Вроде не первый день на форуме, а ни года, ни кода двигателя, ни комплектации....☹️ Я извиняюсь конечно упустил этот момент Ауди а6c7 3.0tdi 2013г avant а во всех блок ошибки висят что нет связи с блоком АБС..и эта ошибка проявляется когда на улице минус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 8 часов назад, Kabak сказал: Подскажите пожалуйста как можно проверить шину flexray На физическом уровне она практически аналогична кану. Осцил в зубы и вперёд. Как идея, купите охлаждающий спрей и попшикайте на АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 2 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Или наоборот,феном,помогает,блок на замену или попробывать сделать для продажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 510 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 И не поменшало бьі пройтись по всем питанням. По цепи/разьемам плюсовьім, масса, зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
