karel 60 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Высокого нет. На подаче 5 бар. При прокрутке не растет! WF0DXXGAKDEB72594 | 2015 | Bensin | SFJA | 74 kW | 998 cc Насос новый. Управление есть (зеленый). Валы, судя по осцилке (красный-ДР) скорей на месте. Привод насоса от РВ, через толкатель, двигается. Износа не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 46 Опубликовано 28 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 Можно снять разъем с ТНВД, если не задавит-замена. На днях мондео был с такой бедой. Оригинал насос то? Давление подачи прям на штуцере ТНВД меряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Поправка. Давление возникает, на пол секунды, потом плавно падает в течении полутора. Что видно по осцилке управления клапаном. В то же время моторный считает, что он регулирует на 100 процентов во время прокрутки. Вот здесь непонятно, не складывается у меня. Свечи, причем, заливает. Поэтому вижу, пока, три версии: 1. Разбежались валы Возмлжно такое? Ищу синхру! Мокрый ремень стоит. 2. Заклинили форсы. 3. ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 69 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Плохо видно но может поможет karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 30 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Да, спасибо, видел эти картинки. Еще раз пересмотрел-убежал у меня КВ! Вскрываем мотор.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
