x12345 117 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Привет, есть opel vivaro 2009. Проблема с ABS (bosch 8). Не выходит на диагностику и на панели горит ABS, SERV, ручник. На разъеме проверено питание 1,25, 32+, 13,38 масса. (Все питания проверил под нагрузкой лампочкой 55w) На 14, 26 кан шина (посмотрели осликом все красиво), на 17 к-линия (при запросе на диагностику появляется 11в). Подкидывали блок с разборки БУ, так же не читается. Читал как Опел, рено, Аутелем, лаунчем не читается. Вскрыли родной блок там алюминиевые волоски все проверили все ок. Пытались прочитать на столе не вышло (может есть секрет?). Ребят подскажите куда копать. Уже не знаю что смотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 200 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Проверьте по вину какой блок стоять должен. На большой партии вивриков был абс от trw. Которых в продаже бу найти не реально. Ко мне уже пару раз приезжали с вопросом переделать под бошевский блок т.к. разъемы подходят а блок на авто не дуплиться. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 117 Опубликовано 26 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 В 25.11.2023 в 13:03, viktorvv сказал: Проверьте по вину какой блок стоять должен. На большой партии вивриков был абс от trw. Которых в продаже бу найти не реально. Ко мне уже пару раз приезжали с вопросом переделать под бошевский блок т.к. разъемы подходят а блок на авто не дуплиться. Кто-то может глянуть? VF1JZ3W0D45054813 Буду пробовать пока что на прямую воздушкой кан и клинию кинуть на блок. Возможно закажу третий блок но верить в это не хочу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 200 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Вин от Рено Сценик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 75 Опубликовано 26 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2023 Посмотрите по схеме сколько должно приходить в блок 15х клемм, недавно чуть не попал в эту ловушку и не приговорил abs, не выходил на диагнозу, а там оказазывается 2pin 30 клемма, 2pin 31я и 2pin 15я, приходят из разных мест и одна отгнила. А я по привычке счилал, что блоку всего одна 15я нужна чтоб завестись. В 25.11.2023 в 14:03, viktorvv сказал: Проверьте по вину какой блок стоять должен. При условии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 117 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 В 26.11.2023 в 20:30, viktorvv сказал: Вин от Рено Сценик Извиняюсь W0LF7AMA6AV605424 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 9 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Приветствую, подскажите, как разобрались с виваро? Попал в такую же ситуацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 117 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля 13 часов назад, Vladius_12V сказал: Приветствую, подскажите, как разобрались с виваро? Попал в такую же ситуацию. Попробуй разными протоколами почитать и годами ))) Vladius_12V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladius_12V 9 Опубликовано 18 апреля Поделиться Опубликовано 18 апреля Благодарю, получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
