proz 38 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 Автомобиль Dodge durango 2019, с Америки (удар в переднюю левую сторону), на щитку горит ошибка по рулю c2219 неверная конфигурация . Рейка не менялась, прокси здесь не делается, гугл не знает. Ещё в двигателе висит ошибка U0418. Недействительные данные, полученные от модуля управления тормозной системой. Но при этом в абс ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 52 минуты назад, proz сказал: c2219 Какие блоки на авто менялись или прошивались? 57 минут назад, proz сказал: U0418 Тоже по сути неверная конфигурация. Что-то неродное всунули в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 9 часов назад, Мастак сказал: Что-то неродное всунули в авто. Или меняли конфигурацию/русифицировали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 В том то и дело что клиент говорит что ничего не меняли, только ключ продлили. Авто только выехало с малярки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 45 минут назад, proz сказал: В том то и дело что клиент говорит что ничего не меняли, только ключ продлили. Авто только выехало с малярки. Клиенту верить порой последнее дело, обычно так и говорят я ничего не трогал, да туда никто не лазил)) zkf и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Радар родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 7 часов назад, Мастак сказал: Радар родной? нет в комплектации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
