Toyota Izoa, 2021 год - обогрев салона.
Нет обогрева салона и не могу найти мануал на эту модель. На techinfo.toyota.com в перечне такой нет, максимально похожая bZ4X, но по факту схемы отличаются.
Собственно 2 вопроса
1. На этой машине только жидкостный отопитель или есть еще воздушные ТЭНы? При осмотре печки вроде воздушных не нашел, но может невнимательно смотрел.
2. Где можно найти мануал? Может есть полный аналог для другого рынка?
10 минут назад, Lochid сказал:
Посмотрите Toyota C-HR
Это чистая электричка, а Toyota C-HR - гибрид. Посмотрел в первую очередь.
Еще раз внимательно все осмотрел печку, обогреватель - только жидкостный. Теперь еще один вопрос. Стоит Webasto 122R-00 0482 по Tойоте 87101-F4020. В наличии на Тойоту найти сложно. Такой же по номеру стоит на Роверах и Вольво. Взаимозаменяемы ли они?
2 часа назад, Malina сказал:
На techinfo.toyota.com в перечне такой нет.
Эта машина - только для китайского рынка. Потому схемы и мануалы нужно пробивать по китайским тойотовским ресурсам. Но там будет скорее всего на их языке.
После вскрытия оказалось, что одна из двух секций нагревателя в обрыве. Скорее всего, придется брать донора и делать из двух одну.
  • 3 недели спустя...
В 21.11.2023 в 16:12, Malina сказал:
Отвечу на свой вопрос.
Такой же по Вебастовскому парт-номеру нагреватель также стоит на гибридном Chrysler Pacifica, который и был заказан. Они не взаимозаменяемые. При подключении выяснилось, что софт отопителя отличается, а также разная схемотехника ВВ части - начала вылазить ошибка по изоляции высоковольтной цепи. При вскрытии донорского блока это все подтвердилось - основа ( нагревательные ТЭНы), корпус одинаковая, а вот по платам есть серьезные отличия. Хотел было перекинуть плату с оригинала на донора, но тут ждал большой облом - на доноре тоже одно плечо ТЭНа оказалось сгоревшим (в прямом смысле - дырка в керамике).
Может есть какое альтернативное  решение по отоплению? Кроме обычного жидкостного отопителя на соляре или бензине.
ЗЫ За оригинальный отопитель на Тойоте загадали около 3000 у.е. и по срокам доставки - конец весны.
  • 1 месяц спустя...
К сожалению, решить не получилось. Владелец нашел отопитель с Крайслера с рабочим ТЭНом. Я перепаял на этот ТЗН его плату, но печка не заработала. Ошибка по ВВ части не удаляется.
Ошибка P11F0A - High voltage electric heater circuit. Нормальной инфы по этой машине так и не нашел.
Ошибка P1F0A
ЗЫ Пропала на форуме возможность редактировать сообщения
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
