Malina 354 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Нет обогрева салона и не могу найти мануал на эту модель. На techinfo.toyota.com в перечне такой нет, максимально похожая bZ4X, но по факту схемы отличаются. Собственно 2 вопроса 1. На этой машине только жидкостный отопитель или есть еще воздушные ТЭНы? При осмотре печки вроде воздушных не нашел, но может невнимательно смотрел. 2. Где можно найти мануал? Может есть полный аналог для другого рынка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lochid 0 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Посмотрите Toyota C-HR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 354 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 10 минут назад, Lochid сказал: Посмотрите Toyota C-HR Это чистая электричка, а Toyota C-HR - гибрид. Посмотрел в первую очередь. Еще раз внимательно все осмотрел печку, обогреватель - только жидкостный. Теперь еще один вопрос. Стоит Webasto 122R-00 0482 по Tойоте 87101-F4020. В наличии на Тойоту найти сложно. Такой же по номеру стоит на Роверах и Вольво. Взаимозаменяемы ли они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 471 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 часа назад, Malina сказал: На techinfo.toyota.com в перечне такой нет. Где можно найти мануал? Может есть полный аналог для другого рынка? Эта машина - только для китайского рынка. Потому схемы и мануалы нужно пробивать по китайским тойотовским ресурсам. Но там будет скорее всего на их языке. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 354 Опубликовано 29 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 После вскрытия оказалось, что одна из двух секций нагревателя в обрыве. Скорее всего, придется брать донора и делать из двух одну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 354 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В 21.11.2023 в 16:12, Malina сказал: Такой же по номеру стоит на Роверах и Вольво. Взаимозаменяемы ли они? Отвечу на свой вопрос. Такой же по Вебастовскому парт-номеру нагреватель также стоит на гибридном Chrysler Pacifica, который и был заказан. Они не взаимозаменяемые. При подключении выяснилось, что софт отопителя отличается, а также разная схемотехника ВВ части - начала вылазить ошибка по изоляции высоковольтной цепи. При вскрытии донорского блока это все подтвердилось - основа ( нагревательные ТЭНы), корпус одинаковая, а вот по платам есть серьезные отличия. Хотел было перекинуть плату с оригинала на донора, но тут ждал большой облом - на доноре тоже одно плечо ТЭНа оказалось сгоревшим (в прямом смысле - дырка в керамике). Может есть какое альтернативное решение по отоплению? Кроме обычного жидкостного отопителя на соляре или бензине. ЗЫ За оригинальный отопитель на Тойоте загадали около 3000 у.е. и по срокам доставки - конец весны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр123321 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января добрый день как решили проблему отопителя ?? такая же шляпа по тойоте 2021 год изоа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 354 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января К сожалению, решить не получилось. Владелец нашел отопитель с Крайслера с рабочим ТЭНом. Я перепаял на этот ТЗН его плату, но печка не заработала. Ошибка по ВВ части не удаляется. Ошибка P11F0A - High voltage electric heater circuit. Нормальной инфы по этой машине так и не нашел. Ошибка P1F0A ЗЫ Пропала на форуме возможность редактировать сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
