AzarOF 348 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Авто с ДВС B5244S AT 2001 год. YV1TS61P911203934 Ребят не работает круиз контроль, ,была ошибка в ECM ( Denso) , по датчику положения педали тормоза, 9400- сигнал слишком высокий. Заменил датчик на вакуумном усилителе , ошибка ушла, в параметрах сейчас напряжение по нему 4.5v при нажатии падает. На приборке надпись CRUISE активируется, ЕСМ нажатие кнопок круиза на руле видит + - RESUME В приборке в параметрах круиз тоже активируется при нажатии. В CEM опция поддержания заданной скорости присутствует. Проблема в том что не поддерживает скорость.....т.е. разогнался, включил круиз, нажал на плюс, а авто едет накатом и скорость падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Ошибок по педалям нет? Чем диагнозим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Только что, Cyberbob сказал: Ошибок по педалям нет? Нету, только в климате по датчику загрязненности...... В виде прочитал что даже может не работать если не исправен "Выключатель системы дорожной информации RTI и звуковоспроизведения /автомобильного телефона" телефонный блок сейчас на связи, но в статусах не видит сигнал антенны и включенного зажигания , и уровень мощности аккумулятора аварийного питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 10 минут назад, AzarOF сказал: В виде прочитал что даже может не работать если не исправен "Выключатель системы дорожной информации RTI и звуковоспроизведения /автомобильного телефона" Чушь полнейшая, отключал и телефон и RTI, круизу это не мешало. Чет не видел я там ни какого аккумулятора, на втором поколении тоже. На третьем есть в ONCALL Посмотри есть ли оба сигнала педали газа « шим и аналог» Если ручка, то датчик педали сцепления разваливается. Предохранитель номер 8 в подкапотном блоке почисти. (подписан как АС) На датчик качества болт забей, его ни кто не меняет узнав его цену, да и бесполезен он, быстрее сам кнопку жмакнешь, чем он сообразит. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 7 минут назад, Cyberbob сказал: Чушь полнейшая, отключал и телефон и RTI, круизу это не мешало. Чет не видел я там ни какого аккумулятора, на втором поколении тоже. На третьем есть в ONCALL Посмотри есть ли оба сигнала педали газа « шим и аналог» Если ручка, то датчик педали сцепления разваливается. Предохранитель номер 8 в подкапотном блоке почисти. Хорошо телефон отбросим. Коробка автомат. шим и аналог вижу , оба параметра адекватно показывают от 7 до 90 процентов перемещение педали газа адекватно. Почему у меня есть два параметра по педали сцепления ? Должно ли такое быть ? ПОложение педали сцепления в процентах стоит 0 Датчик положения педали сцепления стоит 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 59 минут назад, AzarOF сказал: Должно ли такое быть ? По логике нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 5 часов назад, Cyberbob сказал: По логике нет Авто оставлять отказались. Диагнозу вёл и видой и аутелем, в обоих пункты и возможности проверок одинаковы. Если ещё заедет, продолжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
