Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Сделал калибровку вариатора,выскочила ошибка B2604,горит желтый ключ "key",не показывает паркинг и нейтраль,двигатель заводится и работает без проблем.В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 43 минуты назад, Тамерлан сказал: Сделал калибровку вариатора,выскочила ошибка B2604,горит желтый ключ "key",не показывает паркинг и нейтраль,двигатель заводится и работает без проблем.В чем может быть причина? Обратитесь в сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Если бы у нас такие сервисы были)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 1 минуту назад, Тамерлан сказал: Если бы у нас такие сервисы были)) А теперь перечитайте пост, и попробуйте понять суть проблемы? Получилось? Тем более в разделе срочная помощь же создали тему. Предоставьте всю информацию, а не только скрин ошибки Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 7 минут назад, scuka сказал: А теперь перечитайте пост, и попробуйте понять суть проблемы? Получилось? Тем более в разделе срочная помощь же создали тему. Предоставьте всю информацию, а не только скрин ошибки А что еще добавить?Рывки сильные при переключении на скорость,вариатор начинает греться.Калибровку делал так.Запускаем приложение CVTZ50,включаем зажигание,нажимаем и держим полностью тормоз до конца операции,Включаем R.Заходим в диагностику: нажимаем и держим 1/2 газа (4.0 из 8.0)Выходим, и долгим нажатием «Сброс ошибок вариатора» скидываем калибровку.Всё отпускаем, запускаем авто и почти сразу глушим.Затем запускаем и едем.Всё калибровки сброшена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 2 минуты назад, Тамерлан сказал: А что еще добавить?Рывки сильные при переключении на скорость,вариатор начинает греться.Калибровку делал так.Запускаем приложение CVTZ50,включаем зажигание,нажимаем и держим полностью тормоз до конца операции,Включаем R.Заходим в диагностику: нажимаем и держим 1/2 газа (4.0 из 8.0)Выходим, и долгим нажатием «Сброс ошибок вариатора» скидываем калибровку.Всё отпускаем, запускаем авто и почти сразу глушим.Затем запускаем и едем.Всё калибровки сброшена. Значит всё-таки в сервис, других вариантов не вижу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 2 минуты назад, scuka сказал: Значит всё-таки в сервис, других вариантов не вижу Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Похоже не сделал калибровку а удалил ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 5 минут назад, avg сказал: Похоже не сделал калибровку а удалил ее Вот это точно,быстрее всего))Что лучше сделать,поставить новый эбу вариатора,или перепрошить старый? 7 минут назад, avg сказал: Похоже не сделал калибровку а удалил ее Но почему то ошибка не по вариатору,а по блоку кузова/комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Потому что необученньій вариатор не показьівает передачу и ВСМ не видит положение КПП. А почему нет ошибок в вариаторе - вопрос к разработчикам. Да и вообще, почему все удивляются "не работает, а ошибок нет"? У 99% клиентов и у 90% диагностов диагностика заключается только в чтении ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 8 минут назад, Malina сказал: Потому что необученньій вариатор не показьівает передачу и ВСМ не видит положение КПП. А почему нет ошибок в вариаторе - вопрос к разработчикам. Да и вообще, почему все удивляются "не работает, а ошибок нет"? У 99% клиентов и у 90% диагностов диагностика заключается только в чтении ошибок. А обучать вариатор надо как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 19 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 Теперь путь один-искать Мануал и изучать его)) volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тамерлан 0 Опубликовано 19 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2023 1 минуту назад, akpgaraz сказал: Теперь путь один-искать Мануал и изучать его)) Есть мануал,скинули мне) Всем большое спасибо🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
