Alex111Alex 0 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться Фиат Таленто 2018 . Год назад выскочила ошибка 059f(87) invalid data received from nitrogen oxides (nox)sensor B. После удаления ошибки она опять выскочила через месяц , потом чаще и чаще (через несколько запусков), ошибка выскакивает при сарте двигателя. 6 месяцев назад поменял nox sensor B который стоит после сажевого фильтра (купил б.у в Германии) ошибка выскакивает как и раньше. Регенерация проходит. Год назад заправил до полного adblue(мочевину) было 37% , на панели приборов сейчас пишет 100%, пробег за год 8000 км, заехал долить( думал может счетчик на панели не работает ) бак оказался полным как и год назад. Ещё машина проходила TÜV ( тех. Осмотр) , выхлоп проверили все ок. Может кто то сталкивался с похожей ситацией. Машина находится в Германии. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Не работает система adblue, по сему и нет дозирования мочевины, ну или на оборот, от того что не дозирует лупит ошибки. Сажевик к этому отношения не имеет, регенерации могут при этом исправно проходить. На тех осмотре по идеи ошибку должны были засекти, по выхлопу проверить adblue при тех осмотре не реально, нет ошибок нет проблем по ихнему. Ищите спеца по месту кто разберется с системой adblue by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111Alex 0 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Дякую Рома за коментар. Дякую Рома за коментар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex111Alex 0 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью obd сканера посмотреть параметры adblue системы( датчики, форсунка и т. д)?Понять какая часть из системы не работает. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 19 минут назад, Alex111Alex сказал: Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью obd сканера посмотреть параметры adblue системы( датчики, форсунка и т. д)?Понять какая часть из системы не работает. Спасибо Можно. Датчик NO вы по ней уже поменяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Солик 0 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 система адблю работает берет жидкость. Висит ошибка система токсичности. Основной блок не видит систему. По этому ошибка висит. Подскажите с чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
