casus 16 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Всем добра. Имеется комплект telestart T91new. В отличии от T91 никак не получается добиться управления по аналогу, хотя физически ключ на выходе присутствует. Инструкции по конфигурации приемника найти не могу. Прошу помощи запустить этот шайтан приемник в работу. Брелок привязан, нажатие кнопок - на WBUS шевеление есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 У этого телестарта LIN,а не вбус и никакого аналогового выхода у него не будет. casus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 1 час назад, casus сказал: Брелок привязан, нажатие кнопок - на WBUS шевеление есть На пульте с обратной стороны должна быть надпись лин тоже. casus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 19 минут назад, grandmater сказал: У этого телестарта LIN,а не вбус и никакого аналогового выхода у него не будет. Ключ идёт как и на старом Т91 в 3й пин. Распиновка полностью совпадает. Тоесть управлять может. По поводу лин, может у кого диалог имеется? Эмулятор сваять тоже выход. 5 минут назад, sura сказал: На пульте с обратной стороны должна быть надпись лин тоже. На моих девайсах упоминания о LIN нет. В интернетах видел надписи на наклейке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 16 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 К чему пришел: LIN на скорости 19200, жму кнопки на пульте - выдает хидер брейк, больше ничего, т.е. слейв 100% прошелся перебором ID - откликается на 0x13 (0xD3) и 0x14. Еще немножечко поковыряю bus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Продолжение: В ответе на ID 0x13 (с битами четности это 0xD3) в байте D6 есть статус кнопок: Bit1 - нажат Вкл, Bit2 - нажат выкл. Ответ на ID 0x14 D0..D7 везде значение 0xFF, всегда Уже можно пользоваться, но для законченности эмулятора климата неплохо было бы прикрутить обратную связь. В приемнике есть транзистор, которым, уверен, можно управлять. В брелоке есть двухцветный светодиод - можно вывести статус. Кто работал с LIN на программном уровне, есть соображения как передать данные в приемник? Как я понимаю, команды нужно посылать в адрес 0x14, так как значение 0xFF рецессивное. Кто должен считать КС мастер или слейв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение casus 16 Опубликовано 17 ноября, 2023 Автор Решение Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
