AbrorK 0 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Привет всем. Версия для андроида 2.21.22 ругается что не поддерживает андроид 10 но нормально коннектитса с китайматиком. Можно установить свежую версию для андроида на прошивке 2.21.22 или как с версией пк нельзя обновлять чтоб не заблокировался адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 3 минуты назад, AbrorK сказал: Привет всем. Версия для андроида 2.21.22 ругается что не поддерживает андроид 10 но нормально коннектитса с китайматиком. Можно установить свежую версию для андроида на прошивке 2.21.22 или как с версией пк нельзя обновлять чтоб не заблокировался адаптер? А как по вашему мнению, блокировку клонов внедрили только в десктоп версию? Интересно, от куда вообще у людей появляются в голове мысли о том что китайский отлом за 3 копейки должен обновляется и работать как ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AbrorK 0 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 24 минуты назад, MotoEgor сказал: А как по вашему мнению, блокировку клонов внедрили только в десктоп версию? Интересно, от куда вообще у людей появляются в голове мысли о том что китайский отлом за 3 копейки должен обновляется и работать как ори? Зачем задавать встречный вопрос, если не знать ответа на вопрос, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 2.21.22 китайматик с другой программой 21 или 23+ у меня не работает. При прошивке сканматика ставьте защиту на обновление и не заблокируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AbrorK 0 Опубликовано 14 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2024 Вы имеете ввиду версию для пк? У меня на пк заблокирован доступ к сети сканманику и для моих нужд хватает и 22 версии, версия 22 для андроида ругается что не поддерживает андроид 10 или высше, но всё работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Андроид версия выше 22й у меня не работает. Ошибка как и на ПК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AbrorK 0 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 3 часа назад, Valery63 сказал: Андроид версия выше 22й у меня не работает. Ошибка как и на ПК А модуль блютуза у вас на ESP32-WROOM с прошивкой с этой темы? Комп у меня сразу сконнектился а на андроиде 14 не определялся пока не включил геолокацыю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery63 8 Опубликовано 15 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2024 Да. Но с телефоном не использую. Только ПК. Пробовал для интереса. Работает. Но не помню про геолокация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард72 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 черная плата с кондесатором на площадке блютуз так и не смог заставить работать без провода(нет связи с адаптером,блю туз на связь идет,разные прошивки пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AbrorK 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 7 минут назад, Эдуард72 сказал: черная плата с кондесатором на площадке блютуз так и не смог заставить работать без провода(нет связи с адаптером,блю туз на связь идет,разные прошивки пробовал Ещё бы знать что это за чёрная плата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 2 минуты назад, AbrorK сказал: Ещё бы знать что это за чёрная плата Скорей всего тлом который PCMtool имеется ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард72 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 37 минут назад, MotoEgor сказал: 37 минут назад, MotoEgor сказал: Скорей всего тлом который PCMtool имеется ввиду. Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 39 Опубликовано 18 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2024 В 10.08.2024 в 00:18, paleoha сказал: Привет всем. Развел переходную плату под esp32, за основу взял материалы Евгения (Фин), не захотел изобретать велосипед. Прошивка и мануал Дмитрия (deman-s). Плата толщиной 1 мм, но можно и тоньше. При примерке платы обнаружил небольшой косяк с размером, пришлось немного убрать надфилем текстолит. Выложу файл разводки платы для Dip Trace. Может кто захочет свое добавить или заказать. SM2_Blutooth.dip TuneHome, Leeo174 и tonnky 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 27 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2024 В 24.05.2024 в 13:41, фин сказал: Не увлекайтесь Может Иопнуть во все щели. AMS1117 еще та коза. Падение напряжения слишком высоко по отношению к входному - в районе 8.7 вольта. Что даже кратковременном превышении расчетного выходного тока 0.8А либо КЗ, приведет к фатальным последствиям в виде 12 вольт на пине VOUT. Уже имел опыт. да, в моём случае не принципиально лепить его на что-то к чему-то. Первое: чё было под рукой😉, поставил и забыл, а то эти китайцы могут в SOT-223 и стаб в корпусе SOT-23-3 на выходе те же 3,3 тока не надолго😂 Второе: для тех кому мало 0.8А Третье кто любит с запасом🤣 добавлю немного от себя по LDO: в идеале питать 3,3 лучше от 5 вольт так принято во всех схемах(например 1,8 от 3,3; 5,0 от 8,0 питают), здесь же он запитан от напряжения 12 в. Показать контент из интернета 1) Стабилизаторы напряжения AMS1117 у разных производителей разные 2) у мною тестируемых экземплярах нет ограничения по току, а точнее я не загнал их в тот режим устраивая им полное КЗ при этом наблюдая ток в моменте включения более 1А 3) тепловая защита отрабатывает но не всегда (3.3В пробился при кз на выходе и примерно 8.5В на входе) 4) если пробивается то замыкает вход с выходом тоесть всё с входа стабилизатора поступает на выход и в следствии выжигает мк 5) не рекомендую подавать на вход для 3.3В стабилизатора более 6В и аналогично для 5В не более 8В тоесть работать в режиме стабилизации с низким падением от 1.5В до d=Вх-Вых=3В 6) напоминалка ограничение по мощности sot223 600mW (600mW/d3V=200mA, 600mW/d2V=300mA), а sot89 всего 400mW. Например если с 12В сделать 5В то нагружать не более 600мВт/(12В-5В)=600мВт/7В=85мА . Опять же это не точно, и временно можно перегружать, ведь режиме тепловой защиты при тесте КЗ, 1117 отдавали примерно 1.2Вт при 150С (очень горячо). 7) В случае перегрева уменьшается выходное напряжение, требуется радиатор(припаять пластинку или прилепить на термоклей и т.д.), а лучше не перегружать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Доброго дня! В продаже в беларуси есть китайматики с прошивкой 2.21.24 ... как я понимаю, ее нет в общем доступе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 4 минуты назад, dzyatel сказал: как я понимаю, ее нет в общем доступе? Правильно понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 1 час назад, dzyatel сказал: Доброго дня! В продаже в беларуси есть китайматики с прошивкой 2.21.24 ... как я понимаю, ее нет в общем доступе? Значит скоро будет GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЯ55555555 0 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 На Авито уже давно есть, если не ошибаюсь с 24 и блютузом 17 000 было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Так почти столько стоит оригинальный не про версии 2 ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 2 часа назад, САНЯ55555555 сказал: На Авито уже давно есть, если не ошибаюсь с 24 и блютузом 17 000 было Прошивка нужна блютуз уже есть) GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 21 час назад, Фокс7 сказал: Прошивка нужна блютуз уже есть) Это ESP32 чтоли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 2 часа назад, waskiss сказал: Это ESP32 чтоли? да GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibrohim.sher 0 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 Здравствуйте уважаемый друзья. Я нашёл в просторах интернета одну блютуз плату. Подойдёт ли нашему клону сканматика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 2 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2024 30 минут назад, ibrohim.sher сказал: Здравствуйте уважаемый друзья. Я нашёл в просторах интернета одну блютуз плату. Подойдёт ли нашему клону сканматика? Где нашел? GSSTuning 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ibrohim.sher 0 Опубликовано 3 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2024 10 часов назад, Фокс7 сказал: Где нашел? На китайском рынке Таобао! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
