RSA1976 535 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Всем привет. Есть у кого 48й модуль для PCMFlash? Как с ним работать? Это модуль для чтения-записи через диаг.разъём? Только вирт.чтение? Кроме инфы на барыжных сайтах (копипаст друг у друга) про список типов блоков, который отличается от барыги до барыги, ничего не могу найти. Хелпа на офсайте по этому модулю нет. Запрашивать у автора на офсайте - на данный момент не вариант по определённым, не обсуждаемым тут причинам. С ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 43 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 48 модуль PCMflash виртуально тянет сток flash по идентам. Реального чтения там нет,только иденты. Запись реальная,с пересчетом контрольной суммы. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Obd2. Read only virtual Write obd2 RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 То есть искать сток под PCM и с ним работать. 67in1 - ори прибора не будет. Благодарю за разъяснение. Но должен тогда иденты считать по ОБД2 ? А пишет Ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 43 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 Проще тогда 71 с 67in1 Блок только на стол в bench Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 18 минут назад, Canbus1 сказал: Проще тогда 71 с 67in1 Блок только на стол в bench Там его нет в заявленном. Я тут радом открыл тему с мучениями в буте блок считать. https://carmasters.org/topic/58970-caddy-bsx-не-смог-прочитать/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 31 минуту назад, RSA1976 сказал: Там его нет в заявленном. Я тут радом открыл тему с мучениями в буте блок считать. https://carmasters.org/topic/58970-caddy-bsx-не-смог-прочитать/ Так в 48 нет МЕ7.1.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 13 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 А в выпадающем меню программы он указан в группе со всеми MED17 и т.п. А на всех сайтах - его нет. Но не суть. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
