PCMFlash 48й модуль
Всем привет. Есть у кого 48й модуль для PCMFlash? Как с ним работать? Это модуль для чтения-записи через диаг.разъём? Только вирт.чтение? Кроме инфы на барыжных сайтах (копипаст друг у друга) про список типов блоков, который отличается от барыги до барыги, ничего не могу найти. Хелпа на офсайте по этому модулю нет. Запрашивать у автора на офсайте - на данный момент не вариант по определённым, не обсуждаемым тут причинам. С ув.
48 модуль PCMflash виртуально тянет сток flash по идентам.
Реального чтения там нет,только иденты.
Запись реальная,с пересчетом контрольной суммы.
То есть искать сток под PCM и с ним работать. 67in1 - ори прибора не будет. Благодарю за разъяснение. Но должен тогда иденты считать по ОБД2 ? А пишет Ошибка.
Проще тогда 71 с 67in1
Блок только на стол в bench
18 минут назад, Canbus1 сказал:
Там его нет в заявленном. Я тут радом открыл тему с мучениями в буте блок считать. https://carmasters.org/topic/58970-caddy-bsx-не-смог-прочитать/
31 минуту назад, RSA1976 сказал:
Так в 48 нет МЕ7.1.1
А в выпадающем меню программы он указан в группе со всеми MED17 и т.п. А на всех сайтах - его нет. Но не суть.
  • RSA1976 закрыл тема
