abracadabra 301 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 да дроссель это, на схеме, что выше и индуктивность явная, как резюк р17 тож укзана,... составители- прозвонщики подобных рисунков, не сильно знакомы со схемотехникой, раз "звонится" то резистор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Теперь вопрос параметры этого дросселя какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 да не сильно там критично, этож не резонанс задающая цепь, задача этого дросселя развязать питание от вч... если частота радиоканала сотни мегагерц, то единиц микрогенри будет достаточно... если звонится, не в нем у тебя засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 10 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2017 Его просто нет ) клиет этот дроссель отломал когда разрезал ключ, подумал что кусочек пластмассы и выбросил... далее все таки решил обратится за помощью. я нашел чего не достает (фото взял с интернета), но не мог на фото понять что это за компанент. завтра куплю в понедельник впаяю - надеюсь заработает ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 13 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 штоб не плодить темы, спрошу тут, e 60 перестали работать 2 ключа по радиоканалу их вручную привязать как е 39 можна или только програмно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brisk16 5 Опубликовано 11 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2018 В 13.04.2018 в 09:26, stdiagnostic сказал: штоб не плодить темы, спрошу тут, e 60 перестали работать 2 ключа по радиоканалу их вручную привязать как е 39 можна или только програмно? Я конечно понимаю что прошло 100 лет с момента здания вопроса, но отвечу. Нет в Е60 радиоканал задается при программировании ключа. т.е. комбинацией нажатий кнопок ничего не сделаешь. Зачастую в турингах Е61 проблема в цепи антенного усилителя что в крышке багажника или проводке к нему (переламывается)... stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 В 13.04.2018 в 08:26, stdiagnostic сказал: штоб не плодить темы, спрошу тут, e 60 перестали работать 2 ключа по радиоканалу их вручную привязать как е 39 можна или только програмно? Если с проводкой и антенной все ок , то нужно читать два ключа и править радиоканал в еепром . Когда-то было - на е87 один байт потерялся в кас2 . stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lykey868 13 Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 On 6/10/2017 at 10:53 PM, D.E.N.C.H.I.K said: Его просто нет ) клиет этот дроссель отломал когда разрезал ключ, подумал что кусочек пластмассы и выбросил... далее все таки решил обратится за помощью. я нашел чего не достает (фото взял с интернета), но не мог на фото понять что это за компанент. завтра куплю в понедельник впаяю - надеюсь заработает ) таки помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
