Opel, Tigra 1.6, 1998 год, проблема с абс
Приехала машина на ремонт,  тигра 98 года, горит лампа абс, выдает ошибки на датчики задних и переднее левое колесо, были заменены все датчики, на новые оригинал, плюс зубчатые кольца новые, задние барабаны новые, в сборе с зубами, так же пересмотрелы провода и разобрал блок абс, в блоке все контакты на месте, при езде значение скорости колес прыгает каждое по разному, разница в 5-8 км, ошибки и номер блока прикрепил, у кого какие идеи есть, или все же менять блок?
Резину одинаковая стоит по диаметру?
12 минут назад, Er1k сказал:
были заменены все датчики, на новые оригинал, плюс зубчатые кольца новые, задние барабаны новые, в сборе с зубами, так же пересмотрелы провода .... менять блок?
А что вас удерживает?
5 часов назад, Paulyd сказал:
Да, резина одинаковая
5 часов назад, omdm сказал:
Дефицит запчастей для старых авто в этом регионе, иначе уже стоял бы новый
  • 5 месяцев спустя...
если есть возможность, проверь на тормозном стенде вращения колес какие показания выдают датчики , равномерно или нет, если нет значит либо датчики дефективные либо где то грязь на кольца попала,
1 час назад, TuneHome сказал:
Датчики все новые, грязи нет так как и кольца абс ставил новые, машина уже давно готова, решилось все заменой блока абс. Спасибо всем тема закрыта.
  • Er1k закрыл тема
